主题:【求助】弱弱的问一下,可以利用分流比做标准曲线么?
浏览0 回复20 电梯直达
ballack812
弱弱的问一下,可以利用分流比做标准曲线么?就是只用一个浓度的标样,每次进样的分流比不同,使进入气质的物质量不同来绘制标曲。介样可以么?
dahua1981
symmacros
砂锅粥
标样和样品的方法要统一吧?要不然等一下折算那些关系都搞晕了。
sunjun0620
sanbu830317
应该不行,分流比一变分析条件都变了,前提都不存在了吧
蓝是那么的天
当然不行,楼主可以试下,你改变分流比,GC其他的参数可能也随着改变了。而且即使你用这个方法做出了标准曲线,请问你测样品的时候使用哪个分流比来测试?用不一样的方法走的标液来定样品你觉得会准确吗?
1818
symmacros
测定曲线和测定样品肯定要做相同的条件下进行,或者讲在同样分流比的情况下测定。
k-14chen
应该不行,分流比一变分析条件变了,它们之间不一定成线性比例关系。
symmacros
用分流比做标准曲线答案肯定是不可行,但不知道做出了是怎样的曲线呢?有人试过吗?相关系数可能很低?当然和仪器的分流比精度也有关系。
