主题:【讨论】关于mg/ml换算成mg/㎡
浏览0 回复12 电梯直达
小小调
在关于烟草包装行业的VOC国标中规定最后的单位是mg/㎡,其中提到(将标液浓度换算为单位面积包装纸中所含化合物的质量数,mg/m2),我理解的是在绘制标准曲线的时候就要把组分的含量单位换算成mg/㎡,这样样品做好后就可以直接应用不在换算了。不知道这个理解是否正确?
在换算单位是有两种说法,算出来的相差太大了 不知道那个是对的
1(称重量g*10的四次方)/250ml*样品栽切面积
例如:乙醇的称重量为0.248g  样品的面积是0.0121㎡  那么乙醇的含量是 (0.248*10的四次方)/250*0.0121=819.83mg/㎡
2  乙醇在标液中的含量为2.48mg/ml  进样量为1ml(装在进样瓶中的量)  样品的面积是0.0121㎡    也就是说2.48mg/0.0121㎡
    换算下来就是204.95mg/㎡
第二个说法 我理解是在做标准品的时候就把白纸放进去了  所以㎡可以直接代替ml
不知道还有没有其他的算法?以上两种观点那种合理?
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
雨木霖
安平
安平
安平
原文由 小小调(v2815520) 发表:
    换算下来就是204.95mg/㎡
这两个标液浓度是不同的。0.248g乙醇稀释到250ml,肯定不是2.48mg/ml啊。
安平
小小调
原文由 安平(byron1111) 发表:
老师好,很抱歉这么晚才回复消息!当时因为一些原因是用0.248g稀释在100ML里的,  这个250ML是国标里的,也没换算就这样写上去了。
小小调
换算公式是方法规定的吗?
这两个公式  是在论坛里找的  方法上的公式看不明白
