主题:【第十三届原创】Optima 8300DV 型等离子体发射光谱仪(ICP)使用注意事项
浏览0 回复4 电梯直达
歪果仁zZ
维权声明:本文为v3255306原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
1. 先后打开空气压缩机,水循环器,通风扇,氩气减压阀。
2. 接通Optima 8300DV电源。启动WINLAB32软件,等待仪器初始化结束。
3. 仪器初始化结束后,在“File-New-Method”中打开”Method”方法编辑器对话框。
4. 选取待测量的元素。也可通过”Periodie Table”打开元素周期表选择待测量的元素。
5. 点击”Calibration-Define Standards”中确定标样的数量。在”Calib Units and Concentrations”中确定各标样的浓度。
6. 点击”File-Save as-Method”保存并命名该方法。
7.点炬之后,选择”Manual”打开手工分析对话框。
8. 首先在”Open”中确定保存目录。之后将毛细进样管放置于超纯水中。点击”Analyze Blank”分析空白样品。
9. 将毛细进样管放置于标样(由低到高)中。点击”Analyze Standard”分析标样。
10. 点击”Calib”。打开标线对话框。标线的线性回归指数在0.9999以上方可进行后续试验,否则需要重新配制标准溶液。
11. 将毛细进样管放置于待测样品中,编辑标号,点击”Analyze Sample”分析待测样品。
12. 点击”Result”查看测量结果。
13. 分析结束,先用2%硝酸溶液进样清洗进样系统两分钟。然后用超纯水清洗进样系统三分钟。
14. 拿出毛细进样管,手动让蠕动泵转动,排空蠕动泵管理的废液。
15. 退出Winlab32软件,关闭主机电源。
16. 关闭冷却水,空气压缩机,通风和氩气。
17. 打开空气机排水阀。
注意事项:
1. 测量样品应为澄清液体,禁止一切颗粒及悬浮物的存在。
2. 氧化物发生装置仅用于测量含量在200微克每升以下的HgAsPb元素。含量高于此范围的用雾化器测量。
3. 点炬前先检查蠕动泵进样和排液,气体压力通风阀,冷却水循环器等是否运行正常
4. 空气压缩机每次用完应打开排水阀,空气过滤器内假如有水,也应该排水,否则会影响设备正常运行。
今天的分享到此结束,感谢仪器信息网提供原创大赛平台让大家互相学习!
该帖子作者被版主 tang56610积分, 2经验,加分理由:原创
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
砂锅粥
以前用公司统一供应的压缩空气,空气过滤器里面从来没发现有水。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:以前用公司统一供应的压缩空气,空气过滤器里面从来没发现有水。
这个好,其实氩气纯度四个9够了
tang566
