主题:【讨论】色谱仪中阀怎样选配?
浏览0 回复8 电梯直达
wuxiaojin2008
色谱仪中阀选配什么情况下用六通阀和十通阀啊?
isomer
你好,新手版的帖子不会在最新1000帖显示的,看到的人很少,所以下次记得发到相关版面去。
chengjingbao
原文由 wuxiaojin2008 发表:
根据流路需要选配,简单的流路用不着多通阀,多余的还需要堵头堵死。
独钓寒江雪
简单的进样分析用6通,如果要同时进样和反吹就用10通
美食城
soho1107
一般来说,选用6通阀的主要目的是标准的气体采样阀,而10通阀的选用是为了气体进样外加重组分反吹功能.不知道你具体做什么样品,这需要根据具体分析目的来选配,可选配的阀有很多,我们的阀从四通到34通都有客户使用.
KEN
根据你的流路需要来配。
如果只是交换一下气路,用四通阀;
如果只用于气体进样,用六通阀;
如果需要气体进样并反吹,用十通阀。
不懂色谱
先把你的需求说清楚了,别人才会给你更明确的解答。
wuxiaojin2008
