主题:【求助】使用瓦里安CP-3800测定水中有机氯农药和多氯联苯。
浏览0 回复4 电梯直达
lpy760321
大家好,本人刚开始做水中多氯联苯和有机氯农药的检测,使用的是瓦里安的CP3800,配有ECD、FID、PFPD三个检测器,请使用过这个型号仪器的前辈不吝赐教!
因为以前完全没有接触过气相色谱,近来看了很多大家发的帖子,学习了一些知识,实际使用中还有很多问题。
1.测定氯代有机物一般使用ECD检测器检测,可否使用FID检测,大概含量在10-100纳克
2.这个仪器的面板上三个指示灯都亮(NOT READY、READY、RUN)没问题吧
戈壁明珠
ECD是选择性检测器,灵敏度高,适合检测含卤素化合物。
FID在这个浓度也有响应,但比ECD要差不少。
多氯联苯和有机氯农药在水中的含量较低,还是用ECD合适。
liyi8848
1  有机氯的农残可以用ECD做,如果做常量检测就用FID足够
2  PFPD是用来做有机磷的  但是必须是调试好的
3  三个灯都亮说明仪器有错误,把错误类型写上来才能判断
阿宝
FID对卤代烃的灵敏度要远逊于ECD,如果是痕量分析的话,建议还是用ECD试试。
NOT READY :仪器没平衡好,此时不能进样分析
READY: 仪器可以满足进样分析要求。
RUN:是不是用来走程序?这个不太确认。
lpy760321
