主题:【原创】有没有用气相检测酰氯类化合物的?
浏览0 回复16 电梯直达
阿宝
比如说丁酰氯如果用气相检测,该如何来选定色谱条件?是否需要衍生化?不衍生化是否可以直接分析?
做过的版友进来分享一下!
感谢关注!
zxg0518
好像不需要吧,给客户做过酰氯累的产品。用OV系列的柱子
张驰有度
做酰氯产品用一般的非极性柱子即可,最好衍生化后分析,否则柱子损坏严重.
阿宝
原文由 zxg0518(zxg0518) 发表:
可否说一下详细的柱子信息?比如固定液类型?
阿宝
原文由 张驰有度(sqxiumeiwang) 发表:
听说直接分析酰氯类的物质比较伤柱子,不知道有没有证据或者实例。为什么伤害柱子?
〓疯子哥〓
阿宝这个玩意可以直接检测,非极性或者弱极性的柱子一般都能测
建议你用程序升温的方式来检测
根据情况建议你的升温条件:
80℃,保持2min,程序升温速率20-25℃/min,升温到250~270度左右,保持5min
升到250~270℃的原因主要是防止有少部分可能生成聚合
阿宝
原文由 〓疯子哥〓(madprodigy) 发表:
建议你用程序升温的方式来检测
根据情况建议你的升温条件:
但是据几个有经验的老师傅说,酰氯类的物质对柱子有伤害,并且这类物质极易水解为酸,酸性很强,水解产物有盐酸和有机酸。
不知道会不会对柱子有很大的伤害??
〓疯子哥〓
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
不知道会不会对柱子有很大的伤害??
如果天天测的话,一般柱子能使用半年
关键是进样针的腐蚀太大,以前我做过基本上一周要2根左右进样针
知足常乐!
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
以前用DB-624的色谱柱做过
效果还可以的
zhang-_126
这类物质太不稳定了 我们做过两天坏了两个针  的及时清洗进完样
guohua
可以直接进样,重现性也不错,用的确实是非极性色谱柱。
