6通阀及4通阀阀瓣磨损的应急处理方法GC1000在线工业色谱的取样阀、反吹阀、柱切阀是独特技术的转阀,其核心部件就是阀瓣,阀瓣是由铁氟龙制造有凹槽的圆形部件,当其表面出现划痕,会使仪器无法准确分析样品,如果没有新的阀瓣可以更新,可采用以下方法应急处理。
仪器仪表与应用石油化工自动化找一块毛玻璃或抛光砂纸,将工具插在阀瓣的中心孔里,使阀瓣有凹槽面与毛玻璃或抛光砂纸的粗糙面接触,手握工具使阀瓣做8字型运动,每4次为一周期,直至划痕磨光,清洗阀瓣后回装,一般可继续使用。
Panametrics系统I/O2参数丢失的维修该系统I/O2在线水氧测定仪是Panametrlcs的早期产品,由于使用稳定、准确,目前仍在广泛应用,但长期使用该仪器会出现不记忆参数的故障。
故障现象为主机断电后,开机后无法记忆以前的参数。这是由于仪器内部记忆电池失效导致,此时到仪器的背面,在第14插槽有一块编号为CS1.14的插卡,拔下该插卡,在电路板上有一个黑色内部记忆电池,其标注规格为2.4V/100mAh,厂商已停止该元件的生产,可用两节普通7号充电电池串联焊接进电路中,应注意电池极性和绝缘。
GC8A
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]的维修GC8A系列气
相色谱仪是日本岛津公司SHIMADZU生产的早期产品,具有运行平稳、测量精度高、经济实惠等特点,可配用多种检测器、色谱柱和数据微处理机或工作站,用途广泛,以性价比高而著称。但长期使用后,部分器件老化,会引起各种故障,一般更换部分元件,仍可长期正常使用。
可控硅的维修当柱箱和汽化室无法控温,包括一直加热和不加热,首先应检查可控硅是否损坏。可控硅位于主机的侧面,给出了2种可控硅的外形图,它们均为双向可控硅,汽化室的额定电流为8A,柱箱的额定电流为16A,它们都是直接固定在机架上,其中需要特别注意的是,汽化室可控硅应购买全塑封装的,如不是全塑封装的,应在可控硅后加散热片,并使散热片与机架绝缘,否则通电后将立即烧毁可控硅。一般出现一直加热现象,可以断定可控硅短路,更换后可消除故障。出现不加热情况,不一定是可控硅损坏,可更换新可控硅后,观察仪器状态进一步判断。
GC8A可控硅外形4.2继电器不吸合的维修GC8A侧面的继电器是在温控异常时切断电源用的,GC8AIF有2个继电器(K303,K304),GC8AI只有1个继电器(K1)。长期使用后会出现开机后继电器不吸合的现象,是由于控制继电器的三极管损坏导致,其原理如所示。GC8AIF中K303控制柱箱加热丝,其控制三极管为Q831;K304控制汽化室加热丝,其控制三极管为Q118.
GC8AI中K1控制全部加热丝,其控制三极管为Q448.以上三极管均为NPN型,型号为2SC1815.如发现需经常更换此元件,可用大功率NPN型三极管替换,需注意引脚的排列。
GC8A过温控制原理4.3温度指示不准的维修GC8AIF有时会出现设定温度值与指示温度值相差较多的现象,仪器控制系统混乱。此时应检查电源电压是否正常,GC8AIF中测量0点与M点是否有+15V,测量0点与N点是否有-15V,如果其中有一个或全部电压没有,可判断相应的稳压集成电路损坏,其电路原理如所示,中给出的是+15V稳压电路,-15V的电路与其相似,集成电路A723是电路的核心,通常只要更换新的A723,仪器即可恢复正常。
GC8A稳压电源原理5结束语分析仪器的维修是一项特殊的系统工作,本文介绍的方法仅是一些特定故障的维修,其方法和思路可以推广到其他类似场合,恰当的元器件更换和替代,能使大批日渐陈旧的贵重分析仪器起死回生,同时可以节约大量的资金和时间,缓解经费不足和生产需要的影响,创造可观的经济效益,确保工艺生产的稳定运行。
