主题:【求助】高效液相配置流动相,0.0085mol.L的醋酸铵甲醇水溶液(9:1)怎么配置?
浏览0 回复6 电梯直达
syh-1
大家好,我最近在做液相,想配置配置流动相,0.0085mol.L的醋酸铵甲醇水溶液(9:1)和0.01mol/L的醋酸铵水溶液,这两个怎么配置?我琢磨了很久,不会配。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
先配置醋酸铵溶液,再按体积比,取一定量与甲醇混合在一起,过滤、脱气。 浓度 (mol/L) = 质量 (g)/[分子量 (g/mol x 体积 (L))]
初心
浓度( mol/ L)=质量( g)/[分子量( g/ mol x体积( L))]
流动相配置:称好醋酸铵,以配制好的甲醇水(9:1)来溶解即可
有水有渝
原文由 初心(m3170710) 发表:
浓度( mol/ L)=质量( g)/
您 给了我一个提示,楼主要注意看一下方法,醋酸铵浓度指的是水相的浓度还是整个溶液的浓度,如果仅是水相的浓度,用配制好的甲醇水(9:1)来溶解就不合适了
初心
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表: 您 给了我一个提示,楼主要注意看一下方法,醋酸铵浓度指的是水相的浓度还是整个溶液的浓度,如果仅是水相的浓度,用配制好的甲醇水(9:1)来溶解就不合适了
按我的理解是整个溶液的浓度
有水有渝
