原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:一级质谱检测所有带电离子的质荷比和强度,形成一级谱图,可以看到分子离子峰,主要体现了目标化合物的分子量。GC-MS一级谱图可以定性分析,LC-MS只能用于简单的分子量测定。受仪器的分辨率影响,相同分子量的不同分子,在仪器分辨率不够高的时候,一级质谱很难将其区分。二级质谱是选择特定的碎片(如母离子)给予一定的碰撞能量将其打碎,产生碎片离子,进而进行分析的。二级质谱可以看出目标物的部分碎片,可以对目标物的结构进行分析。一定程度上可以降低噪音,提高信噪比,从而提高灵敏度,同时也可以节省前处理步骤,可以更好地提高结果准确度,避免假阳性或者假阴性的结果。好的 谢谢呀
