安捷伦液质联用电脑电源的应急解决方案
液质是安捷伦的6420,很老了,工作站还是配的masshunter5.0,仪器也用的少,我也折腾过,可以参考安捷伦6420[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质工作站升级后遗症之联机失败[/url]https://bbs.instrument.com.cn/topic/8254842_1_2_0_1_3
ms和液相开机正常,可是电脑按了按电源键后没反应。怀疑是电源线有问题,顺手将隔壁打印机的电源线拔下来,插到电脑上,按开机还是没有反应,电源风扇都没转。不行了,只能开机箱。因为电脑也很长时间没有开机,怀疑是开机的电线有松动,根据机箱侧板上的图示,找到了开机电线,拔插之后,开机依旧无动静。随即又从主板上拔下电源线,再插上,还是不行。此时有不好的预感了,要么主板故障,要么电源故障。单位上又没有其他懂电脑的了,报修电脑还得送出去…麻烦,做实验不仅仅要修仪器,还要修电脑,偶尔还要帮女同事修点小东西。此时突然想起,7000的液质配的电脑和6420液质配的很像,要不研究一下?从外形上看,两台电脑是一样的,抠开7000的电脑,电源型号果然一样,是DPS-475CB-1A,那就直接把它抠下来,散热孔处糊了厚厚的一层灰,如图1
图1
将它的电线先插到液质电脑上,哇哦,我还没按开机,电脑就嗡嗡嗡的叫起来了,顺利的点亮了屏幕,如图2。
图2
那就说明是液质电脑的电源坏了,如果这电脑送到修电脑的那里,他们一看那主板很可能是要坏的,主板电源都要坏,奸商太多。既然侧板都打开了,顺便吹吹灰,如图3
图3
因为液质这边任务着急一些,就直接不装回去了,将电源装回液质的机箱,先干活。7000那边就直接在TB上买了一个,这问题也就解决了。
