电子万能试验机开机显现1999呈现此种状况,能够CPU任务频率(11.0592MHz)不正常,替换晶振本日。若两个传感器输人端电压过高(普通为几毫伏),应反省传感器能否正常?用万用表电阻挠丈量传感器得到的普通数据为:输入端405Ω左右;输出端340Ω左右;任何一端与另一端两引线的阻值为280Ω。注重:传感器输人、输出端的数据有时随厂家的不同会有必定的变化,但变化是有必定份额的。若两个运算放大器的比拟电压不正常,则丈量放大器的2、3脚的电阻能否改动?若阻值发作,应予以替换。若以上状况均正常,则电子万能试验机运算放大器损坏,应予以替换。示值飘移或乱跳若电源220V电压不安稳,则需装备一台稳压电源。若放大器输出电压不安稳,则替换放大器。反省CPU频率(11.0592MHz)及比拟电压能否安稳或发作漂移?若存在虚焊问题,应从头焊接;若元器件功能变差,应予以替换反省电路板能否受潮或有油污,进行必要清洗并做好枯燥处理任务。若电源变压器有输人无输出,则替换变压器或从头绕制变压器;
万能试验机若稳压电路不正常,则反省相应的桥路二极管和滤波电容以及相应的衔接线路,损坏的予以替换,虚焊或开路的应予以从头焊接。反省数字电路电压能否为+5V。
