主题:【求助】ICP测定大米中的元素
浏览0 回复11 电梯直达
sunpengwjh
ICP测定大米中的元素,想用湿法消解大米,做砷和汞,请教用硝酸和高氯酸混合酸可以么?消解时的温度控制在多少合适?赶酸时候的温度控制在多少?最后剩余的量的体积多少合适?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
qq250083771
硝酸 高氯酸  放置过夜  可以的  温度多高  要看你侧啥元素
sunpengwjh
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
做砷和汞
qq250083771
原文由 sunpengwjh(sunpengwjh) 发表:
做砷和汞
建议微波消解    湿法  不要超过160度
sunpengwjh
做砷和汞
建议微波消解    湿法  不要超过160度
消解的时候温度是不是可以高一些?
qq250083771
做砷和汞
建议微波消解    湿法  不要超过160度
消解的时候温度是不是可以高一些?
As  Hg  不要太高
鸭梨山大
AS HG 完全可以用原子荧光做啊,那么低的含量ICP又不一定做的好
既然要湿法,那就先加混酸放置过夜,再温度低点慢慢加热消解,赶酸搞个两次,这样说实话,HG基本上都是检测不到了,消化时就跑掉了
有条件的就微波消解
依风1986
原文由 鸭梨山大(l_a_lakers) 发表:
有条件的就微波消解
微波消解还是比较好的
砂锅粥
大米中的As和Hg,估计ICP搞不定,需要ICP-MS之类的检出限更低的仪器。
zhushan
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
同意,AFS效果不错,便宜又实惠
千层峰
如果真的要做湿法消解,建议同时做做加标回收。。。
