主题:【求助】VARIAN 710 矩管准直出错
浏览0 回复21 电梯直达
andyleichao
VARIAN 710 矩管准直,水平校准峰型正常、强度正常,垂直校准时,强度直接从两三万开始,曲线上下波动???继而正常,强度正常。
有版友发过出现类似情况的帖子,发现是衰减器“关闭”,应该调为自动。本人试验,不点火,打开设置,衰减器“关闭”状态;点火后,衰减器“关闭”状态,正常测样时,衰减器“衰减”状态。应该不是衰减器的问题。
出现问题之前,由于火焰稍偏导致冷锥烧坏,怀疑线圈不同心(之前有取下来自己弄过),于是自己做了一个线圈装上去,结果强度降低、垂直校准峰型不对。这个会影响准直?
(无奈发不了图片,只能传个压缩文件!)
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
tang566
楼主的意思是,垂直方向的强度正常,只是在测准直不久,谱图有所波动,波动大吗?上个图看看,比较明了。
andyleichao
原文由 tang566(tang566) 发表:
我好像上传不了图片哟  波动不大  从两三万的强度开始波动,然后像正常情况升到最高峰,最后降为零。
tang566
原文由 andyleichao(andyleichao) 发表:
你也可以上传图片的。波动了多长时呢?
abcpgf
这个应该是横向校准后马上校准垂直的才有这种现象,一般是正弦曲线的。
依风1986
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
正常情况都是正弦曲线
tang566
水平校准后,需要等待一段时间后,才做垂直校准?
sonne86400
瓦里安的矩管就是这样 不是自动的 安装你要掌握力度哈哈
weim-ing
首先,矩管有没变形,矩管烧凹了,也会出现这种状况,如果没事,就要打开蠕动泵上面的白色盖子涂油了
weim-ing
yeah
LZ ,有没有受过专业的培训啊,感应线圈也自己动手维修,感应线圈的形状是不能随便改变的,你难道不知道吗?安捷伦仪器检测器默认的采光位置是一般从感应线圈上方10毫米开始,你把感应线圈形状改变了,采光的位置也随之发生了改变,强度自然不一样了,
我发张径向观察的图片你可以看看,轴向观测的就是将这张图片顺时针转90度,你自己想想就明白了
