主题:【求助】总氮小于氨氮是什么原因?
浏览0 回复15 电梯直达
东北生长的苹果
我也解释不清楚了,求助大家。
该帖子作者被版主 sgxy2积分, 2经验,加分理由:发起话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
sgxy
东北生长的苹果
原文由 sgxy(sgxy) 发表:
受干扰了,或者试剂问题,或者操作步骤过程等。
水是新制备的,如果总氮检测不顺利,一般和过硫酸钾有很大关系,那小于氨氮怎么解释呢
透明
原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:
原文由 sgxy(sgxy) 发表:
不解释,改数据
郭景祎
我觉得是氨氮的原因,这个特别容易受到干扰,新制的纯水也不行,我都把纯水再烧开了测
diyian621125
应该重测氨氮,严格按标准方法制无氨水,清洗所有器皿。蒸馏中有些有机物可能会造成干扰,可以在pH小于1条件下煮沸除去。
你不会根本就没蒸馏吧?
nphfm2009
faityliu
你测的是废水吧,有可能是你总氮的消解时间不够,导致水样中的氮没有全部转化成硝酸盐,所以总氮值小了,而氨氮本身是不需要消解的,所以最终的结果就是总氮的值小于氨氮了。你可以试试加大总氮的消解时间比方说从30分钟改为50分钟,看看你有没有效果
zmxorhhxa
消解不完全吧。。。  个人感觉这个碱性过硫酸消解紫外分光光度法测总氮本身就不是个什么好方法~~~
yinwei
tianxuzi
氨氮比总氮高 一般出现在氨氮比较高的水样
解决办法:
将测总氮的水 进行稀释 减少取样量
