主题:【讨论】同一浓度不同溶剂目标物响应值不同?
浏览0 回复12 电梯直达
damoguyan
1 看过文献说,同一浓度不同溶剂目标物响应值不同,说可能是由于不同溶剂膨胀系数不同引起的,没明白为什么?仪器网也有类似的原创
2 EN14372,GB20388,GB22048,CPSC标准里面标液的溶剂都是最后样品定容时使用的溶剂,ZEK没写,但标准都没有强调标液溶剂一定要求和提取样品液的溶剂一样。
那标液溶剂和样品定容溶剂一定要一样?
我觉得有时候测试邻苯时不同实验室差很大是有这个原因引起的,有的标液用甲苯,有的用正己烷,有的用二氯甲烷,同一个样品值绝对差不少,总不能一种检测标准配一种标液吧?
dahua1981
溶剂效应就是组分与溶剂间的作用力不同导致响应值的区别
yzguo
七宝
这个是不是就是因为溶剂效应?我知道不同溶剂的目标物的保留时间不一样。
coffee8
damoguyan
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
只要样品和标准品的溶剂一样不就行了吗?
那你要一个检测标准配一种标液呢,兄弟
疯子
自己做做看吧,影响是有的,看你能不能接受了。
这方面的比较我也没做过。
damoguyan
原文由 疯子(3866625) 发表:
这方面的比较我也没做过。
我是看了这个贴后发的,六溴环十二烷用甲苯和二氯甲烷配相同浓度响应值差50%,完全不能接受
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110915/3531979/index_2.shtml
2011/9/26 13:06:34 Last edit by damoguyan
弗雷德
影响那么大?以后还是保证样品溶剂跟标准溶剂一样保险。虽然麻烦点。
arbudu
会不会是因为不同溶剂的汽化膨胀系数不同,导致目标物的实际进样量不同
我有翅膀
我们做塑化剂时,甲醇和正己烷做溶剂,响应差50%,与乙腈也有差异。样品最终使用的溶剂和标样应相同。
