主题:【讨论】自动进样器溶剂使用小调查
浏览0 回复13 电梯直达
symmacros
许多人使用自动进样器或自动进样系统,请问:
1. 一般用什么洗针溶剂?用于什么类的分析?为什么?
2. 平时洗针溶剂瓶用到不够或用完时,您选择续加溶剂呢?还是倒掉原来剩余的溶剂,另加新的溶剂呢?或者其它方式?
它山之石
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
甲醇 邻苯二甲酸盐、偶氮等  比较容易洗干净且不容易挥发
倒掉另加
该帖子作者被版主 jimzhu1积分, 2经验,加分理由:谢参与,讲的很好。
ou8083
用的是丙酮,测邻苯的。
用到不够了就倒掉剩余的,重新换新的。因为用过的溶剂里面有些杂质,而且很明显。
雾非雾
农残检测,用1:1丙酮正己烷。进样溶剂也用来洗针,这样每一针的溶剂状态都是一致的。
剩余的溶剂倒掉,清洗溶剂瓶后再加新溶剂,防止针带来的可能的污染。
gaogao0214
香精香料检测,用乙醇。
剩余的溶剂倒掉后再加新溶剂。
该帖子作者被版主 jimzhu1积分, 2经验,加分理由:谢参与。
symmacros
原文由 gaogao0214(hygao8410) 发表:
香精香料检测,用乙醇。
剩余的溶剂倒掉后再加新溶剂。
请问用乙醇做洗针溶剂,有没有干扰呢?如果样品含酸或醛会不会反应呢?
bigsea110
symmacros
原文由 bigsea110(bigsea110) 发表:
起码做到相似相容的原理
能不能举个例子说明呢?
handshake
石脑油分析,用CCL4洗针。CCL4用于FID不出峰,也就无干扰喽。不过CCL4有毒,用乙醇也行,不会有干扰,剩余的溶剂倒掉。
2011/2/19 22:04:13 Last edit by handshake
天天洗碗
一般用色谱纯的正己烷,更换时全部更换,把以前剩余的全部倒进废液瓶
symmacros
原文由 天天洗碗(binglang1985) 发表:
请问是分析什么样品呢?
