主题:【讨论】压力波动,什么原因?
浏览0 回复13 电梯直达
laidekeai
仪器:7890A
问题描述:每次样品分析完,点停止键时,基线总要跳动下,观察载气压力,也有波动,波动的幅度还挺大,有平稳值的20-30%,不知道什么原因导致的?
该帖子作者被版主 liuquan20082积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
老多_小多
laidekeai
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
会不会气路不好,或者气阀没有完全打开
应该不是气路的问题。
从正常检测到完成检测,中间只有一个动作:在工作站中点击“停止采集数据”或是按下仪器上的“stop”键,不管采取那个动作,都会出现这种情况。
MMYG
点停止键时,基线总要跳动下.
stop时,温度和压力会不会变化?有变化就有波动呀
laidekeai
原文由 MMYG(jl070869) 发表:
点停止键时,基线总要跳动下.
会变化,现在就是想搞清楚:无论是在工作站操作还是点击stop,为什么会引起压力波动呢?
qqqid
把结束时间设好,完成分析后自动返回初始状态,尽量不要手动停止运行。
手动停止运行,好象仪器要重新调用方法,调用方法时仪器上的各种参数要刷新一次,导致气体压力波动,基线也随之跳动。
该帖子作者被版主 coffee83积分, 2经验,加分理由:有理!
laidekeai
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
我试一下先。
symmacros
laidekeai
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问分析条件是什么?
是仪器的设置参数?
载气:H2,流速:40ml/min,进样口温度:150℃,柱箱温度:60℃,检测器:180℃。
symmacros
原文由 laidekeai(laidekeai) 发表:
是仪器的设置参数?
有无程序升温?柱流速是恒压还是恒流?
laidekeai
有无程序升温?柱流速是恒压还是恒流?
没有程序升温,恒流模式。
