原文由 magicdance 发表:
本人一直使用的HPLC,现在想使用一下GC\MS,有些问题想请教一下专家。
以前用过GC的手动拉杆六通阀进样器,需要手动转换取样的通道。但是现在的情况是,一台GC\MS,原来配制的是液体样品的自动进样器,现在想用气密式手动进样针做一下气体样品,想请问一下专家,GC\MS里的六通阀仍然可以自动转换吗?还是需要另外改装一下?请赐教。
原文由 yuen72 发表:原文由 magicdance 发表:
所有阀都是色谱程序控制的。通过修改程序,可以让任何阀动作或者不动作。既然要手动进气体样品,说明没有进样六通阀,只有液体自动进样器了。否则直接用六通阀进气体样品多简单。既然没有进样六通阀,那么六通阀还怎么自动转换呢?不理解了。难道是里面气路切换的六通阀?如果是气路切换的六通阀,他不转的话你就没办法分析样品了。
经过以上分析,我假定你不了解色谱仪,当作其实色谱仪根本就没有六通进样阀处理了。那么就不考虑六通阀的转换了。这时你只要调整自动进样器,让他不工作就可以了,比如在仪器配置里面去掉自动进样器,或者设置它不工作。然后你就可以大大方方的把它拿下来,轻轻松松的用气密注射器进气体样品,拔针之后按下Start等分析结果就好了。
