主题:【求助】石墨炉原子吸收分光度法测铅和镉时,出现 光谱仪设置正确的光电倍增管电压失败,未发现正常输出。测不了 这是啥原因,跪求各位大神帮助
浏览0 回复17 电梯直达
Insm_e64a1fd1
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
Insm_e64a1fd1
tiger204
你试一下其他元素,如果不出现这种报错那说明是你这方法设置问题,如果还出现这个报错那有可能是检测器出了问题,就要换检测器了
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:有效应答
Insm_e64a1fd1
原文由 tiger204(v2926134) 发表:你试一下其他元素,如果不出现这种报错那说明是你这方法设置问题,如果还出现这个报错那有可能是检测器出了问题,就要换检测器了
谢谢大神  我明天试一下
qq250083771
第一  看看负高压是不是特别高
第二  切换到火焰试试
对于这种问题  建议你最好还是请假仪器厂家工程师
ldgfive
先检查灯亮了吗,再看看光路是否挡光
dadgoh
1.量一下副高压有没有
2.检查光路是否畅通
Insm_e64a1fd1
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:第一    看看负高压是不是特别高第二    切换到火焰试试对于这种问题    建议你最好还是请假仪器厂家工程师
谢谢大神  已经联系了
Insm_e64a1fd1
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:先检查灯亮了吗,再看看光路是否挡光
光路  没啥问题  没有挡光的现象  但一调整光路  就出现这个
Insm_e64a1fd1
原文由 Insm_e64a1fd1(Insm_e64a1fd1) 发表:光路    没啥问题    没有挡光的现象    但一调整光路    就出现这个
