主题:【求助】请问时间常数 是用来调什么的
浏览0 回复8 电梯直达
zbt136
我们一直设的事0.1  不知道调的是什么参数啊
ldgfive
原文由 zbt136 发表:
你方便把你的软件截图传上来看看吗,你这么说,搞不清楚那个参数是做什么用的。
夕阳
原文由 zbt136 发表:
我们一直设的是0.1 S,  不知道调的是什么参数啊
(1)在仪器设定条件中有一项内容是时间常数【Time Constant】的设定;它的设定正确与否对测试结果影响较大。
(2)时间常数的本质是:将一定数量的采样数据求和平均后得出光谱图和平均吸光度值;时间常数最小单位是20ms,即每隔20ms采集一次数据,在这种情况下得出的数据和图谱非常真实;但遗憾的是,这个数据重现性不好。为了获得较好的重现数据我们一般将这个常数设得大一些;例如0.2s,此时
0.2s÷0.02s=10(次)
意味采集十次数据平均一次,且为滑动平均法;这就保证了图谱的平滑连续性。
(3)设定原则:
  a) 火焰法-时间常数得设定要小于计算时间即可,一般选择1或2s。
  b) 石墨炉法-由于原子化信号出峰较快,如果采用较长的时间常数会使出峰值大大降低,降低了灵敏度;同时信号峰会拖尾后移,一般选择0.2或0.5s。
该帖子作者被版主 chemistryren3积分, 2经验,加分理由:感谢指点.
zdzd16
原文由 夕阳(anping) 发表:
原文由 zbt136 发表:
0.2s÷0.02s=10(次)
(3)设定原则:
学习了,谢谢!
orangelife
马踏飞燕
jack510070
早期的原子吸收用硬件对数电路转换吸光值,然后用表头显示。因为噪声的存在,读数很难稳定下来,因此常常在对数电路后面用一个RC低通滤波电路滤除高频噪声,这个低通滤波器对信号的响应速度通常用阻尼常数或者阻尼时间来表示,数值上就等于电阻和电容的乘积。阻尼时间越小,跟踪信号的能力越强,但是滤噪效果较差;反之,则响应速度变慢,但滤噪效果变好。进入计算机时代,已经不用RC阻尼电路和对数电路了,而是在软件中加入了低通滤波过程。为了与原来的仪器兼容,于是仍然采用阻尼常数或者阻尼时间这样的术语来调整数字滤波的特性。如果输入信号是一个阶跃信号,那么输出到达目标值的1-1/e(大约63.2%)所需要的时间就是阻尼时间。
桌子下面少个八
wcz胜天半子
