主题:【求助】为什么下载的动画过了一段时间没有动画效果了?
浏览0 回复4 电梯直达
wgx2002
从网上下载的气相色谱虚拟实验室(应该是大连理工大学的),一直挺好的,今天上课给学生播放,打开氮气钢瓶,原来有一个小泡流出,表示有载气流出,现在没有了,但流量计、减压阀还显示有变化,也不让进样了,一进样就说载气未打开。
    我又试了同时下载的别的动画,有的正常,有的也不能用了,这是怎么回事?企盼高手指教!
老化验工
我试过了没问题的,可能是你的播放器出问题。你可以用IE浏览器来播放(360浏览器、opera等多数浏览器都可以播放,只要含flash插件即可)。
方法是,对着文件点右键,从“打开方式”中选IE浏览器或360安全浏览器即可。在弹出的网页中可能会出现禁止或允许打开的提示,你点击上方工具栏下的提示条,选择“允许选择的内容”,就可以播放了。
该帖子作者被版主 lpr202积分, 2经验,加分理由:应助!
2010/9/7 9:43:57 Last edit by madprodigy
老化验工
如果你的flash是在PPT中用控件播放的话,那是因为你上课时PPT所在的目录与你自己机器上的目录不一致引起的,为了防止这种情况,你可以在D盘的某个指定目录下编写PPT(如在D:\temp),并将动画文件也放在该目录下(如temp中)编好后将temp文件夹一起复制,上课时粘贴到D盘下,这样就不会出现找不到动画的情况了。一般将动画文件与PPT放在一个文件夹中,同级目录,将这个含PPT和flash文件的文件夹一起复制到其他不同的盘或不同的文件夹下都是可以播放的。
2010/9/6 19:29:20 Last edit by zlhuang0132
清水寒烟
wgx2002
