主题:【讨论】ECHA发布了拟列入SVHC的11种类物质的清单提案,并提起公众咨询
浏览0 回复4 电梯直达
teanyt
2010830日,欧盟ECHA发布了拟列入SVHC11种类物质的清单提案,并提起公众咨询。公众征询的截止日期为20101014日。此次提案的提起国为奥地利、德国和荷兰。ECHA提醒各利益相关方将关注点集中在这些物质的危害特性及化学性质是否可列入SVHC的范围内。
11种物质中,有8类为CMR物质(致癌、致突变和生殖毒性),其他3类为PBT物质(持续性、生物累积SVHC物质的原因及可能的使用列于下表中。
1 拟列入SVHC提案清单的11种物质
名称
EC号和CAS
提案原因
可能的使用
1,2,3-三氯苯
1,2,3-trichlorobenzene
EC201-757-1
CAS87-61-6
PBT类似物质
用途与1,2,4-三氯苯相似
1,2,4-三氯苯
EC204-428-0
CAS120-82-1
PBT类似物质
市售时有限制,作为物质或混合物进入欧盟时,其浓度不应超过0.1%,除非其作为封闭系统的合成过程的中间体和过程溶剂。主要作为封闭系统的合成过程的中间体和过程溶剂使用。
该物质可能出现在欧盟市场的物品中。
1,3,5 -三氯苯
EC203-608-6
CAS108-70-3
PBT类似物质
用途与1,2,4-三氯苯相似
硫酸钴(Cobalt sulfate
EC233-334-2
CAS10124-43-3
CMR
主要用于制造其他物质。其他用途包括:催化和烘干,表面处理(如电镀),防腐,生产颜料、脱色(在玻璃、陶瓷中)、电池、动物饲料、化肥等。
硝酸钴(Cobalt dinitrate
EC233-402-1
CAS10141-05-6
CMR
主要用于制造其他化学品和催化剂。此外,还用于表面处理和电池。
碳酸钴(Cobalt carbonate
EC208-169-4
CAS513-79-1
CMR
主要用于制造催化剂,也有少量用于饲料添加剂、制造其他化学品,制造颜料和胶粘剂
醋酸钴(Cobalt diacetate
EC200-755-8
CAS71-48-7
CMR
主要用于制造催化剂,也有少量用于制造其他化学品,表面处理,合金,制造颜料,干燥,橡胶胶粘剂和饲料添加剂
2-甲氧基乙醇
2-Methoxyethanol
EC203-713-7
CAS109-86-4
CMR
主要用作溶剂、化学中间体和燃料添加剂
2-乙氧基乙醇
(2-Ethoxyethanol)
EC203-804-1
CAS110-80-5
CMR
主要用作溶剂、化学中间
三氧化铬
(Chromium trioxide)
EC215-607-8
CAS1333-82-0
CMR
用于金属表面处理和水生性木材的防腐
三氧化二铬及其低聚物产生的酸
铬酸(Chromic acid
二铬酸(Dichromic acid
铬酸及二铬酸的低聚物
EC231-801-5
CAS7738-94-5
EC236-881-5
CAS13530-68-2
CMR
当三氧化二铬溶于水即产生此类物质。
三氧化二铬主要是以水溶液的形式存在,因此这些物质与三氧化二铬的使用相同。
详情可见ECHA的网站。
目前已有38SVHC物质,这意味着对含有这些物质的产品(混合物或物品)的提供者提出了更高的信息要求。
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
无名
fanxing022
yangqiliang
山石
