请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 怪味陈皮(ustb) 发表:看过两次石墨样品,第一次的那个样品石墨的条纹很乱,好像是生化上用的。第二次看的那个样品是在一种物质周围包的石墨,石墨的多层结构很明显,很规则,可惜我手头没有当时拍得照片了。可以先弄个样品进去看看什么样。
原文由 蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:我记得有这种做法,但是对电镜要求很高,像差校正器恐怕是必须的了。
原文由 蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:其实如果样品够大,好象用光学显微镜的衬度就能判断单层石墨烯。我记得有做制备的人这么做过,文章应该不早于2008。这种材料对光吸收很强,所以单层的也能有衬度。
原文由 penguinle(penguinle) 发表:是否是单层的可以用ED来检验,即使用corrector,单靠图像也是不令人信服的
