原文由 晴空安鲁达(v2917416) 发表:原文由 longwood(templus) 发表:那个第一第二像平面是怎么定义的,解释下,可好?
因为objective lens 放大倍数很大,v/u 很大,根据光路图,从样品出射进入objective lens的角度很大,那对应会聚在第一像平面的角度就较小,这连个角度和v/u相关,v比较远所以角度小。
后一级透镜对应进入的角度就比较小(所以受球差影响也小),经过继续放大,到第二像平面角度更小。所以越往后光线越平行,如果最后出来的接近平行光了,camera的位置也就不敏感了。
第一像平面是objective lens的像平面。后面的像平面依次是后级的中间镜,投影镜等等。原文由 晴空安鲁达(v2917416) 发表:原文由 longwood(templus) 发表:那个第一第二像平面是怎么定义的,解释下,可好?
