主题:【第七届原创】电镜下中空纤维膜的结构
浏览0 回复81 电梯直达
jbcng
维权声明:本文为jbcng原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
      因为上传的图片比较多,排版排好了,我试了一下有些图片直接粘不过来。而且粘过来大小有点问题,就上传附件了
我看了下由于图片的大小问题,我重新编辑了一下,重新上传,版主可以把我之前的那个删掉。用最新的
下面上传几张关于喷金的样品图片。验证了闪电喷金会对样品造成损伤,喷金量越多样品图像越清晰
该帖子作者被版主 lylsg55530积分, 2经验,加分理由:原创奖励
fengyonghe
这台电镜需要用样品杯,是什么材质的?有什么优越性?
jbcng
原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:
是要样品杯的,一般的标准的样品杯,可以得到高分辨图片,可以配合各种样品台使用,如,平面,截面、斜面等。可以对各种各样的试样进行成像。
jbcng
在这上面显示的图片有点大小规格有点乱,上传了word的版本,那里排版的图片比较好一点
jbcng
unht
jbcng
原文由 unht(unht) 发表:
这是台式扫描电镜做的吗?
是的,台式的。体积小,方便
dooby
姑苏一梦
飞纳的样品杯挺鸡肋的 不过楼主有木有不喷金的图像 喷金的话什么电镜都可以做出不错的效果的 况且这个结果放大倍数不大 样品尺寸比较大 没什么价值
jbcng
原文由 dooby(dooby) 发表:
十分详细,感谢分享
可以多多交流
jbcng
原文由 姑苏一梦(babyhk1988) 发表:
因为我们这个材料是不导电的,所以必须要喷金的,我们这个需要的倍数不需要太大一般在2w以下就够了。因为是台式的,功能肯定没有很齐全。但是所谓合适自己的就是好的,没有必要追求很完美
