维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
AOC-20i 样品架报警的处理方式
概述 Shimadzu AOC-20i 样品架报警的原因和处理方式
Shimadzu的AOC-20i
气相色谱仪自动进样器,是比较常见的进样器,适用于Shimadzu的各种
气相机型,用户量较大。
本文以最常见的样品架报警为例,阐述一下故障原因和处理方法。
AOC-20i 上电自检时,首先要检测样品架。如果没有正确检测到样品架,就会产生“-01”报警。
我们还是先探究一下样品架检测的机理。首先将AOC外壳取下(需要拆下外壳侧面的两个螺栓)。
然后取下金属后盖,可以看到X轴电机的齿轮-齿条传动系统。
样品架的侧面有一排齿条,正常工作状态下,齿轮和齿条咬合。随着齿轮电机的运动,样品架完成X轴方向的运动和定位。
最常见的原因是样品架没有安装正确就位(比如取下样品架,装载样品瓶和溶剂瓶),使得齿轮齿条没有咬合,系统就不能检测到样品架而报警。
第二个问题是,自动进样器系统的传感器故障。样品架传感器是光电检测机理,如果表面沾染灰尘或者其他污染物,就会产生不能正确识别位置的问题。
下图是样品架传感器的位置,不容易观察到。即下图中黄色圆圈内部分。
一般用户往往和样品瓶传感器混淆。如下图中红色圆圈中的元件,即样品瓶传感器。
样品架的下端,有一些雉堞状的挡片,是样品瓶的定位标记。
如果这些雉堞装的挡片收到损伤,也会使得样品架检测错误。
样品架传感器的位置比较隐蔽,拆卸不太容易,一般如果发生样品架报警,应该设法清洗或者吹扫传感器位置,将污染物除去。
传感器的原理:
如图,传感器内有光源和感光元件。光源发出的光,照射到感光元件表面产生电信号,当挡片运动到阻挡光线位置是,感光元件的电信号就会变化,自动进样器系统依次来确定样品架位置是否正确。
小结:样品架传感器的原理比较重要。
