主题:【求助】甲醇苯系物图谱正常吗?
浏览0 回复19 电梯直达
shshjbhjcz
图谱正常吗?问题出在哪?
wazcq
shshjbhjcz
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
  图谱呢?没看见啊
手机发的帖,明明添加了图,马上补上。
wazcq
安平
shshjbhjcz
原文由 安平(byron1111) 发表:
最好详细描述条件。
初温55(12分钟),10/分钟到终温170,终温3分钟。
qqqid
安平
原文由shshjbhjcz(shshjbhjcz)发表:
最好详细描述条件。
样品浓度,分流比?
Filty
这个基线也太差了把。是样品的么?还是标准品?标准品的话这个污染有点严重哦!
langyabeilei
分析谱图总体认为:1、是否苯系物样品浓度比较低,基本在基线范围之内呢?
                          2、初温55(12分钟),10/分钟到终温170,终温3分钟,这样的条件一般符合苯系物分析的条件,没有问题;
                          3、杂峰也比较多,样品纯度不够,还是色谱柱检测器进样口有污染待一一诊断;
              解决的话:尝试加大一下进样量试一试,同时老化一下色谱柱。
安平
基线不好,目标峰小。
建议老化清洁系统。减小分流
