哌嗪,对称杂环,C4H10N2,
气质分析,衍生化各位老师有什么经验?我需要准备什么器皿或者设备,用什么试剂,优化条件需要从哪些方面考虑?如果我用加速溶剂萃取(高温高压,60-200可调温度,一般1500psi)和离心浓缩仪作肉样前处理,会有影响吗,也就是说衍生化是发生在前处理之后的吗?衍生化后要立刻上机检测吗,如果是,那么酸酐类是不是更好(不用净化)?硅烷化试剂,烷基化,酰基化试剂无从选择,可能很多种适合的。溶剂方面我如果用DMF是不是哪种衍生化试剂都可以用呢,同理,乙腈是不是也可以?像哌嗪这种二元亚氨基结构,发生单取代,双取代,或者成环是由什么决定的?衍生化过程中,有哪些需要注意的细节,从衍生化试剂的购买、保存,衍生过程各个方面考虑。衍生化效率的考察是不是要和纯标品标液一起做?我如何确定衍生化反应是否完全呢?没做过,感觉很庞大的工程。。。
