主题:【求助】乙酰甲胺磷拖尾
浏览0 回复9 电梯直达
Insm_1ed951f9
请教各位老师,今天刚换的新衬管,这种拖尾怎么处理?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
雾非雾
荆棘鸟
柱头有没有清理?新衬管如果没有钝化好,有一些活性位点,极性强的组分峰型会差,走几针样品后乙酰甲胺磷的峰可能会有改善。太干净了不一定好,太脏了也不行。
Insm_1ed951f9
原文由 雾非雾(mcds) 发表:您的毛细管柱用了多长时间了?
两个月
Insm_1ed951f9
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:柱头有没有清理?新衬管如果没有钝化好,有一些活性位点,极性强的组分峰型会差,走几针样品后乙酰甲胺磷的峰可能会有改善。太干净了不一定好,太脏了也不行。
柱头上周清理的,杂质挺多的,色谱柱需要老化了,会有影响吗?
325402
乙酰甲胺磷即使在气象条件很干净的情况下,他也是拖尾的,如果有污染拖得更厉害,柱子需要老化,还需要把两头柱头切一段,衬管必须保证是干净或新的。
valorb
荆棘鸟
原文由 Insm_1ed951f9(Insm_1ed951f9) 发表:
柱头如有污染会影响乙酰甲胺磷的峰型,衬管的影响更大,太干净的衬管如果惰性不够峰型不好,太脏的衬管也会导致峰型变差。最好使用高惰性衬管,及时清洗或更换。
荆棘鸟
两个月
这个时间不长,如果有杂峰或者基线高,可以老化一下柱子,在柱子的使用周期内,老化是基本操作。
手机版: 乙酰甲胺磷拖尾
