主题:【分享】PY-Screener邻苯筛查系统维护
浏览0 回复2 电梯直达
深蓝
仪器配置及检测背景
配置包括:
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp]GCMS
-QP2020PY-3030DAS-1020E
根据ROHS2.0的标准,采用岛津PY-Screener的方法包检测电气电子产品相关材料中邻苯二甲酸酯以及溴化阻燃剂的含量以达到初步筛选的目的。
方法包中包含检测方法以及批处理序列,批处理序列中前5个样固定为:
空杯、空白标样(邻苯标样的空白基质)、100PPM邻苯标样,1000PPM邻苯标样、1000PPM的多溴标样。
其中空杯检测用来评价仪器本身以及载样杯的洁净程度,或者说是仪器本身和空白样杯的残留监测,要求各组分检出值不大于30ppm
维护对象及维护要求
维护对象:
当空杯检测值高,大于30ppm
维护要求:岛津PY-Screener方法包中含有下面的这个维护周期和维护需更换的列表。
如果仪器一直使用正常,大家可以根据表中建议周期或要求对相应部件进行更换即可。但是因为不同的样品对仪器的污染程度不同,可能仪器在定期维护前出现空杯检测值大于30ppm的情况发生,我们就建议要更换以下的部件:
一般来说更换以上部件后基本可以满足空杯检测值低于30ppm的要求。但是值得一提的是,我们在收到有些用户报修时反馈:换了上述部件后空杯检测依然有较高的检出值。那么我们就需要再更换下面这两个部件。
9个部件并不在上述维护列表中,但是我们在维修过程中经常发现这个缓冲管污染特别严重,而且残留特别明显,涉及到PY-Screener系统在进样过程中,进样口会多次释放压力的一个原理,会把分流通道中的部分残留样品或杂质反吸回分析流路后被检出,从而干扰我们的检测结果,所以我们建议缓冲管也要随进样口基座定期更换。
下面两个图就是更换了1-7部件后,空杯值依然能有较高的检出值,我们拆下进样口底座灼烧后发现分流出口有大量浓烟喷出甚至有可燃物燃烧(图1),缓冲管口也明显有残留和污染(图2新旧缓冲管口对比)。
这都会直接造成我们的空杯检测值增高,所以我们也需要及时更换掉这2个部件,如下图所示。
更换完以上1-9的部件,我们会发现检测空杯的值几乎都在0ppm,证明整个GCMS以及PY是洁净的,对检测结果不会产生任何干扰,我们就可以轻松且准确地完成样品的检测。
【转载自 岛津分析计测仪器售后服务 微信公众号】
点击打开链接[/url]
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
yayicuo
深蓝
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:
对设备进行维护保养,这块真正做到位的不多。
确实如此,很难做到按时按质维护设备,很多都是出问题直接维修,没有平时维护
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
