主题:【第十五届原创】记一次气质“脱机”故障的处理
浏览0 回复2 电梯直达
罗亚檀香
维权声明:本文为v2970225原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
记一次气质“脱机”故障的处理
一.故障描述
某次停机后开机,抽真空约4小时,因为有紧急分析任务,调谐OK后,正常走样,直至下班前,一切正常。
第二天早上,到了公司查看前一晚的分析,发现序列早已停止,有个样品只分析到一半,工作站显示“脱 机”查看日志“10.10.10.3失去到AGLIENT 7890A的连接”,以前也遇到过,重启工作站就OK了,这次重启后,联机正常,继续走样,一切似乎重归正常。可不到10分钟,再一次失去连接,显示“无法获得对AGLIENT 7890A的控制,它已HL-******.EXE控制”(其实这是我自己的电脑,一开始不知道,被吓了一跳。)“GC和进样器处于空闲状态才能开始运行,”再过约6分钟,又能开始正常操作,可不到10分钟,又出现“无法获得对AGLIENT 7890A的控制,它已经HL-******.EXE控制”“GC和进样器处于空闲状态才能开始运行,”。如此重复!
二.故障排查
其间,我采取的措施有:重启工作站无效,重启电脑,重启工作站,依旧解决不了问题。
  百思不得其解,想不明白呀,昨天分析,下班前都是正常的,怎么现在就不正常了呢?仔细想了想,这次停机我都干了啥?除了常规维护,我还将交换机的电源插头换了插孔,难道是这个原因?不可能吧?!如果是这个问题,应该调谐完分析就会出现这个问题,但昨天分析了近三个小时都是正常的呀。唉,实在想不出是哪里的问题。我抱着试试看的想去,去将交换机的插头紧了紧,但在紧的过程中,我确实没有感觉插头有松动。不过,神奇的事情发生了,紧过之后,我再次运行序列,这下一切正常,并且一直没有出现任何报错。故障解除!
3. 总结:
这次故障应该是交换机的插座有点接触不良,重新紧固,可以很好地解决这个问题。每次故障发生时,请静心想想,在故障发生前,你做了什么?改变的地方,很有可能就是引起这次故障的原因所在。
引起脱机的可能原因:
(1) 仪器和工作站联机出现问题,PING不通。
排查方法:电脑开始菜单中找到运行,输入cmd回车,在cmd.exe里输入PING空格“仪器IP地址”(分别输入GC,MS的IP地址),如果像下图这样显示,则是正常ping通的状态,
说明仪器和工作站联机正常。
这里分享一个在桌面建立快捷方式验证是否PING通的小方法:
具体操作:
①在电脑桌面点击鼠标右键新建文本文档;
②打开文档,在里面键入ping空格GC或MS  IP地址空格-t
保存文档,关闭退出
③把文档标题后缀.txt改成.bat
④关闭操作软件,双击打开文件
建好后如下图,方便以后操作,只需双击相关图标即可,不用每次输入IP地址
如果PING不通,需检查一下网线接头是否完好,网线插口位置是否正确如果中间有连接路由器,在排查时可以考虑绕过路由器直连:交叉网线一端连计算机网口,一端直接连接仪器的LAN口,绕过路由器后,查看通讯问题是否解决。
2)工作站/电脑/仪器死机:重启相应的工作站/电脑/仪器
以上为个人愚见,因经历有限,期待各位老师批评指正,及分享更多有关引起脱机的原因及处理方法。
获取验证码
symmacros
交换机插头接触不良引起故障都是不多,非常感谢分析经验。
罗亚檀香
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
谢谢朱老师。当时也是抱着试试看的心态。
