SGLC-GC-054
摘要:本文建立了凝胶消毒液中乙醇的GC测定方法。参照国标GB/T 26373-2020色谱条件并进行优化,采用色谱柱SH-FameWax分析乙醇,乙醇峰形良好,理论塔板数82094,满足检测要求。此方法可为凝胶消毒液中乙醇的含量测定提供参考。
关键词:乙醇 SH-FameWax GC
1. 实验部分
1.1 实验仪器及耗材Shimadzu GC-2030
气相色谱仪;
色谱柱:SH-FameWax(30 m,0.32 mm × 0.25 μm;P/N:R227-36270-01);
SHIMSEN Arc Disc HPTFE针式过滤器(P/N:380-00341-05);
GC-MS认证样品瓶LabTotal Vial(P/N:227-34002-01);
SHIMSEN Pipet
移液枪:SHIMSEN Pipet PMII-10(P/N:380-00751-02);
SHIMSEN Pipet PMII-100(P/N:380-00751-04);
SHIMSEN Pipet PMII-1000(P/N:380-00751-06)。
1.2 标准工作溶液的制备客户提供。
1.3 分析条件色谱柱:SH-FameWax(30 m,0.32 mm × 0.25 μm;P/N:R227-36270-01)
升温程序:初始温度35 ℃,保持2分钟,以每分钟5 ℃的速率升温至60 ℃,保持5分钟
载气:N2
进样口温度:230 ℃
分流模式:分流; 分流比:30:1
控制模式:恒线速度模式
柱流量:1 mL/min
检测器:FID,温度:230 ℃
进样量:0.2μL
2. 实验结果按照上述色谱条件(1.3)进行采集,标准溶液色谱图如下:
供试品溶液重现性重现性
3. 结论本文建立了凝胶消毒液中乙醇的GC测定方法。参照国标GB/T 26373-2020色谱条件并进行优化,采用色谱柱SH-FameWax分析乙醇,乙醇峰形良好,理论塔板数82094,满足检测要求。此方法可为凝胶消毒液中乙醇的含量测定提供参考
