主题:【求助】安捷伦 6820 流量问题
浏览0 回复3 电梯直达
yangli123
最近打算用用安捷伦 气相6820(柱子:HP-5 30m*0.32,检测器NPD),对其中的流量问题非常晕,请高手指教!
        问题1:柱流量一般都设成多少mL/min?
        问题2:隔垫吹扫出口流量设成多少?
        问题3:分流/不分流出口流量设成多少?
        问题4:尾吹气流量自己设还是仪器会自动调节?
        谢谢各位的关注与解答!!!
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励!
symmacros
原文由 yangli123(yangli123) 发表:
        问题1:柱流量一般都设成多少mL/min? 可以从1左右开始试试。柱流量大小取决于分离什么物质,能不能分离好。
        问题2:隔垫吹扫出口流量设成多少?一般3。
        问题3:分流/不分流出口流量设成多少?这要看你分析的物质的浓度。
        问题4:尾吹气流量自己设还是仪器会自动调节?要自己设定。看看使用说明书。
        谢谢各位的关注与解答!!!
请先看看有关的基础书,资料,仪器说明书等。
yangli123
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
一般文献里的只写氢气、空气、氮气的流量,别的流量具体怎么设就有各种版本的说法,所以很迷惑。
仪器来的时候带着的说明书中所有柱流量基本都是0.5,我以为这是个固定值呢。所以如果分离效果好,柱流量有上限的要求吗?还是多大都行
guohua
NPD如果是测农残的话一般是不分流吧,分流出口调成60就可以了。柱流量不宜太高,否则对铷珠不好,但是个人感觉0.5有些太低。
隔垫吹扫流量是无法设置的。
尾吹+柱流量一般为10即可。
2010/8/14 11:13:31 Last edit by guohua
