主题:【原创】色谱打不燃火的怪现象
浏览0 回复20 电梯直达
wuxunwei2009
各位大侠,小弟最近开始接触气相色谱,昨天遇一怪现象,到目前为止没有点燃火:我们色谱分析仪只装了一根柱子A,开始时候打火A,打不燃,感觉A线圈不够亮,此时B线圈很亮,然后我交换了一下结果换过来的B线圈也不怎么亮,还是打不燃火,于是我只好换回了(我想估计是气体将线圈热带走了导致不亮),用了网友提供的方法,将O2流量不变,增大H2流量,还是打不燃(最高的调到最大了),然后调回H2初始流量,调小O2流量,结果一样,最后调小O2,同时增大H2,还是打不燃,同时点火线圈好像基本上都不红了。经我交换点火线圈测试,2个线圈都能在没装柱子的B端正常烧红,小弟实在没辙了,请教各位还有事什么法子能点燃火,谢谢了。在线等待中……急用,再次谢谢各位。
symmacros
不知道载气,H2和空气的流速多大?用火柴点试试?
humble
从描述上看,没有提到载气,先要看载气的压力和流量,“H2的流量调节到最大,也不能点燃”这个就有问题,首先要看到底有没有H2。
A和B线圈表面观察有区别,看看控制信号是否传递过来,就能判断是不是线圈的问题了。
哥,不帅,别回头
感觉好像是没有载气流量,看看各个气路阀门是不是都打开了
coffee8
阿宝
把尾吹气调小点 或者把氢气调大 试试
前提是喷嘴没堵
nina2010
用打火机试试!前提是喷嘴没堵,并将氢气调大。
zyt1986421
仪问
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
把尾吹气调小点 或者把氢气调大 试试
前提是喷嘴没堵
说得没错,或者先把尾吹关掉,再按氢:空=1:10中氢气比例略大,来点火,当然要在气路正常的情况下.
wuxunwei2009
哈哈!谢谢各位了,我对那些东东 不是很熟悉,我确定载汽开的,H2有的,呵呵 因为我后面用打火机点燃了,谢谢各位
冰斗
