主题:【原创】色谱仪参数-进口液相色谱仪技术参数整理
浏览0 回复31 电梯直达
乐果
整理一下进口液相色谱仪的技术参数,供大家参考。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
乐果
戴安 液相色谱仪 SUMMIT® HPLC
SummitHPLC系统可由单泵低压混合四元梯度(LPG)或双泵高压混合二或四元梯度(HPG)组成,适用于不同的分析. ASI-100TM自动进样器,零样品丢失的进样方式确保了进样的精确性和重现性。CHROMELEONTM 变色龙色谱信息管理软件不仅管理Summit HPLC 系统, 还可以直接控制和管理可以管理和控制一系列其他制造厂商所生产的HPLC和GC。友好的用户界面和丰富的报告设计,CHROMELEON可满足用户多方面、个性化的要求。
经验和探索精神的融合推动了技术的创新,在色谱仪器设计制造及系统管理上达到一个崭新的层面。高稳定的仪器、诚信承诺的公司、灵活且拥有绝高兼容性的软件,所有的一切把HPLC 推向一个新的顶峰――SUMMIT® HPLC系统。戴安公司的Summit® HPLC系统结合了最先进的高效液相色谱泵技术,高性能、高可靠性的自动进样器和多种多样的高灵敏度检测器。灵活多变,强而有力的色谱信息管理软件—— CHROMELEON™ ,使得Summit® HPLC系统极易满足您的工作需求,并让您体味到前所未有的感觉——简易,方便,灵活和可靠。
液相
四元梯度泵
流速精度:0.1%
流速范围:0.001~10ml/min,0.001ml增量
延迟体积:<400uL
最高耐压:7250psi(500bar)
压力脉冲:<1%
内置4流路在线真空脱气机
全自动柱塞清洗检漏系统
等度泵
流速精度:0.1%
压力脉冲:<1%
全自动柱塞清洗检漏系统
自动进样器
精度:<0.3%RSD,5ul
样品瓶容量:
192(1.2mL)
117(1.8ml)
63 (4ml)
最大进样量:可选2.5ml
可与任何品牌的液相色谱软硬件配套
手动进样器可选
柱温箱
Peltier半导体控温,可冷却和加热
控温范围:5-85℃
柱容量:4根长柱
温度稳定性:0.1℃
检测器
PDA100二极管阵列检测器
光源:氘灯和钨灯
像素分辨率:0.6nm
噪声:<±10uAU
漂移:<500 uAU/h
1024个二极管
340二极管阵列检测器
光源:氘灯
噪声:<±5 uAU
漂移:<500 uAU/h
波长精度:±0.75nm(UV)
170四通道紫外/可见检测器
四波长同时检测,支持峰纯度鉴定
噪声:<±5 uAU
漂移:<500 uAU/h
波长精度:±0.75nm(UV)
可以直接升级成二极管阵列检测器
RF2000荧光检测器、RI-101示差折光检测器、MSQ质谱检测器等可选
变色龙原装中文色谱工作站
多厂商支持,可控制戴安液相色谱离子色谱,瓦里安、PE、安捷伦等数十家液相色谱气相色谱
个性化和图形化界面;
满足IQ/OQ/PQ/SST的法规认证和FDA电子签名、标签认证等。
在线实时控制
乐果
UltiMate3000让您的液相速度更快、性能更可靠、操作更容易!
在刚刚结束的2006年匹兹堡展会上,戴安公司最新推出的UltiMate3000型液相色谱以其多种组合方式、涵盖全部液相流速范围(从纳升级到半制备)以及极大地提高通量的双梯度泵系统的特点荣获了IBO杂志(Instrument Business Outlook magazine)评选的最高奖项-金奖。 同时获得这一奖项的还有安捷伦的1200型HPLC.
与传统液相色谱不同,UltiMate3000具有更高的处理样品通量,双泵系统以串联或并联的方式工作完全符合已有的认证方法;更方便的切换装置,快速调整到所需的流速范围;2维或多维液相具有更高的灵敏度和分辨率。
UltiMate3000型液相色谱按照不同的流速范围(纳升到半制备)以及不同的应用目的(常规分析、蛋白质组学研究、样品半制备)可有七种单泵系列组合和五种双泵组合方式。
在匹兹堡展会中被誉为“市场增长最快的竞争者”的戴安公司,以其创新的设计、可靠的性能、灵活的配置以及操作方便的UltiMate3000智能液相色谱再次赢得了世界领先的地位
技术参数:
流速范围:200 – 10,000 µL/min;
流速准确度:0.1% at 1 mL/min;
流速精度:<0.1% RSD at 1 mL/min;
压力范围:0.1–50 MPA (7250 psi);
梯度延迟体积:690 µL,360 µL ;
检测范围:190-900 nm;
最大采样速度:100 Hz;
噪音:<± 2.5 µAU at 254 nm;
飘移:<0.1 mAU/h;
主要特点:
UltiMate3000具有独特的双梯度系统,可以方便的完成串联与并联功能,轻松实现多维分离,完美开发在线固相萃取方法,配合优秀的chromeleon控制软件在各个行业中轻松实现自动化控制。
乐果
UltiMate 3000 RS$$lc具有很宽的流速-压力范
围,可以完全涵盖常规液相和超快速液相的全部流
速及压力范围,结合先进的数据处理软件以及精密
设计的仪器硬件,整个系统具有最佳的性能和使用
的灵活性,RS$$lc是高速、高分辨率和高性能的完
美结合。
● RS$$lc比常规$$lc快50倍
● 高分辨率可以获得最大的峰容量
● 变色龙软件能即时获得结果
● 确保可靠性和灵活性的仪器设计
戴安UltiMate 3000 RS$$lc系统在高流速和高压条件
下具有强大的工作能力。
● 高达800 bar的压力
● 高达5 ml/min的流速
● 高达110 ℃的柱温
● 高达100 Hz的数据采集速率
The UltiMate® 3000 Rapid Separation $$lc (RS$$lc) system provides ultrafast $$lc separations using higher flow rates for increased throughput and small particle sizes for resolving peaks efficiently. Its unique combination of high flow rate, high pressure, and ultrafast data collection rate facilitates high peak capacity in the shortest run times.
乐果
日立高效液相色谱仪L-2000
L-2000分为两个系统: 用于半微量分析的LaChrom Elite SMASH 系统及用于快速分析的LaChrom Elite HTA 系统。
主要特点:
1. 由色谱工作站完全控制
所有的分析操作都可由色谱工作站(CDS)来控制,不需要操作面板。如果安装了用户界面板(选配),每一个模块都可以单独使用。
2. 可以在前面操作,方便使用和维修
每一个模块均可以在前面控制,管道也布置在前面,这使得更换色谱柱和管道接头更容易、方便。光源灯和样品池也可以在前面更换,方便了维修。
3. 选配装置都安装在美观的模块中
主要选配装置如梯度单元、除气装置、样品冷却单元等可以封装在一个单独的模块中,如果增加一个选配装置,不再需要额外的空间。
4. 每个模块中均配备了漏液传感器
在管道中任何一个地方发生漏液,模块中的漏液传感器都会检测到,并停止当前系统的运行,因此保证了高安全性和实验室的可靠性。
5. 兼有GLP功能
每个模块提供全面的质量保证信息,以确保分析结果具有较高的可信度。可以通过系统管理器(选配)的集中控制而自动确证。
6. 采用e-Line和USB
L-2000采用e-Line通讯系统,它继承了D-Line通讯系统的特点。各模块用e-Line电缆连接,执行整体通讯任务。通过e-Line电缆传输的数字信号具有很高的可靠性。而且采用通用的USB接口与PC机相连。由于可适用于任何PC通讯,用户可以建立一个灵活的使用方法,以满足分析中的特殊需要。
★L-2100泵(SMASH) 为半微量分析专门设计的
◎在半微量流速下高精度地传送液体
◎由于有微量活塞的新颖设计,L-2100泵(SMASH)能以极高精度的半微量流速输送液体。而且新型的检测阀可以确保高精度的液体输送。此泵特别适合流速在0.05-1.0mL/min的半微量分析。
◎增加了流量的精度
◎在日立传统的HPLC泵的设计中采用了双速控制方法校正流速波动。而L-2100泵在较早的时间段就开始双速驱动以便进一步降低波动。
◎在梯度洗脱分析中保留时间具有较高的重复性
◎在梯度分析中,使用L-2200自动进样器可以使保留时间具有极好的重复性,确保分析的高精确度。
◎在高压梯度分析中有较高精度的溶剂混合比率
◎对于高压梯度分析,在两个泵上除了装有通常的压力传感器之外又增加了一个压力副传感器,即总共有4个传感器。这四个传感器保证了传送液体过程中溶剂混合比率的高度稳定性,实现了高精度梯度分析并具有极好的重复性。这种装置特别适用于微量流速的分析(50μl/ml)。
★L-2130泵(hta) 为快速分析而设计
◎高精度流速用于快速分析
◎改进后的驱动单元将流速适用范围增加到8.0mL/min,流速精度±2%。这样就可以使用ChromolithTM柱(Merck公司制造)在高流速下进行超高速分析。L-2130泵特别适合于流速在0.5~8.0mL/min范围内进行分析。
◎增加流速的精确度和保留时间的重复性
◎L-2130泵中同样使用了在L-2100泵(SMASH)中所使用的新技术,提供较高的流速精度和保留时间的重复性。
◎除气装置与泵成为一体
◎除气装置安装在泵的模块之中。这样就不需要额外的空间来安装除气装置,因而形成了一个紧凑的结构配置。
★L-2000系统管理器 EZChrom Elite
◎ EZChrom Elite提供一个客户服务系统,在Windows 2000操作系统下实现操作者的综合管理。
◎ 使用EZChrom Elite,服务器上的系统管理器可以管理数据和操作者(用于安全控制)。
◎EZChrom Elite能够符合FDA(美国食品和药物管理部门)中第11部分,也可以作为一个没有网络的单独系统。
★L-2200自动进样器
◎根据直接注射原理而运行
◎ 直接注射痕量样品并快速测量
◎ 减少残留量
◎ 由于重复性增强而可以进行高精度分析
◎ 分析过程中样品瓶安全检测
◎ 多样品分析的各种瓶架
★L-2300柱温箱
◎具有很宽的温度控制范围
◎ 标准配置中具有冷却功能
◎ 最佳的加热系统,可得到尖锐的色谱峰
◎ 可以关上盖板检查柱温箱内部
◎ 具有预热功能
◎ 使用三柱选择器进行自动分析操作
★L-2400紫外检测器及L-2420紫外-可见检测器
◎ 具有0.6×10-5Au的高灵敏度
◎ 低噪音、低漂移增加分析中的灵敏度及稳定性
◎ 高响应性、低噪音用于超高速分析
◎ 安装汞灯用于波长在紫外区的检测
乐果
Thermo Scientific Transcend液相色谱系统
专利TurboFlow™ 技术
§ 最小化样品制备-生物样品直接注入到液相色谱/质谱系统
§ 有效降低离子抑制-通过高特异性
§ 节省时间-通过简化复杂的样品制备过程
§ 简化方法开发 -可将相同方法应用于不同的基质
独一无二的多路复用技术
§ 加快产出速度-四倍的质谱通量
§ 提高生产力-每小时分析更多的样本
§ 提高效率-质谱闲置不到4 %的时间
§ 提高灵活性-可在同一时间运行多达4个不同的试验
一体化的软件和硬件工具,专为自动化多维色谱法的开发而设计。
§ 在线直接注射血浆、尿、食品和其他复杂的基质。
§ 快速提取样品中不必要的化合物,以更好的对感兴趣的样本化合物进行指认。
§ 可多达4个独立通道,允许应用多种方法。
§ 将您质谱/质谱系统的通量增加至四倍 仪器介绍
Thermo Scientific Transcend系统是目前可用的、最有高效的液相色谱(LC)解决方案——行业内唯一真正独立、平行、多通道的UHPLC系统。TranscendTM系统采用了Thermo Scientific TurboFlow技术和独特的多通路技术来提高质谱仪的样品通量。专为多维色谱方法的自动开发而设计的综合性软件和硬件工具,既节省时间又简化了方法开发过程。
优化的Transcend系统能够增加生产力,提高效率,大大推进质谱仪的检测通量——并且不会降低数据质量或者灵敏度
技术参数专利TurboFlow™ 技术
§ 有效降低离子抑制-通过高特异性
独一无二的多路复用技术
§ 加快产出速度-四倍的质谱通量
§ 提高生产力-每小时分析更多的样本
§ 提高效率-质谱闲置不到4 %的时间
§ 将您质谱/质谱系统的通量增加至四倍
为提高生产率特别设计,提高效率和增加您质谱/质谱系统的通量-同时保证数据的质量和灵敏度。
主要特点TurboFlow技术是基于色谱原理的创新样品制备方法。这种在线自动过程处理技术结合了扩散、化学和体积排除的原理,在捕获感兴趣分析物的同时,快速消除基质干扰。最小程度的样品制备,高灵敏度的复杂样品分析,是TurboFlow技术的直接结果。
优势:
● 最简化样品制备——样品直接注入LC/MS系统
● 减少离子抑制——更高特异性
● 节省时间——简化复杂样品制备过程
● 简化方法开发——不同的基质、相同的方法
Thermo Scientific独特的多通路技术让四个独立的、平行的LC系统共用一个质谱仪,大大提高了样品分析的产率。Aria操作软件能独立控制每一台LC, 因此您可以运行一个简单方法,也可同时运行多个方法。这个重要技术改进了质谱的效率,不像传统单通道LC系统的检测器有75%以上的空闲时间。
优势:
● 快速测定——四倍质谱样品
● 通量
● 提高产率——每小时分析更多样品量
● 改善效率——质谱空转时间少于4%
● 增加灵活性——同时运行4种不同分析
Transcend系统具有两个至关重 要的优势:快速有效的在线样品制备,提高结果可信度;在不牺牲数据质量的前提下,多通路技术提高分析产率。
TurboFlow技术允许用户直接将生物样品注入LC/MS系统,在药物研发中的小分子定量上具有显著的优势。
优势:
● 优质数据
● 系统灵活、匹配实验室工作流程
● 减少离子抑制
● 每天每台质谱完成更多分析
● 高端多维LC
为食品中化学残留检测提供可靠的样品分析方法。与传统的离线方法(如液-液萃取或者固相萃取)相比,用Transcend系统进行在线样品制备和LC/MS系统分析,能显著缩短分析时间。另外,在食品样品的LC/MS分析中,这种独特的方式能显著减小离子抑制和基质干扰。
优势:
● LC/MS分析前净化复杂基质——蜂蜜、牛奶、酒、虾、 鱼、猪肝
● 简化样品制备步骤——减少人力和时间
● 自动化在线萃取
2010/10/14 8:30:35 Last edit by zxm-1980
lijin79833313
乐果
日本岛津LC-20A液相色谱仪
输液单元 Prominence LC-20AD/20AT/20AB
LC-20AD
输液方式:并联双柱塞
柱塞容量:10ul
最大排液压力:40MPa
流量设定范围:0.0001mL/min-10.0000mL/min
流量准确度:1%或0.5ul /min其中较大值以内(0.01mL/min-2mL/min)
流量精密度:0.3以下(RSD:0.1%以下)
LC-20AT
输液方式:串联双柱塞
柱塞容量:主泵头 47ul、副泵头23ul
最大排液压力:40MPa
流量设定范围:0.001mL/min-10.000mL/min
流量准确度:2%或2uL/min其中较大值以内(0.01mL/min-5mL/min)
LC-20AB
输液方式:并联双柱塞(2式)
柱塞容量:10uL
最大排液压力:40MPa
流量准确度:1%或0.5uL/min其中较大值以内(0.01mL/min-2mL/min)
梯度系统
LC-20AB
梯度方式:高压混合
混合溶剂数:2液
混合浓度准确度:0.5%以下
LC-20AD/20AT高压GE规格
梯度方式:高压混合
混合溶剂数:2液或3液
混合浓度准确度:0.5%以下(LC-20AD),1%以下(LC-20AT)
LC-20AD/20AT低压GE规格
梯度方式:低压混合
混合溶剂数:最多4液
紫外可见检测器
Prominence SPD-20A/20AV UV-VIS检测器
Prominence SPD-M20A PDA检测器
SPD-20A / SPD-20AV
光源:SPD-20A D2灯、SPD-20AV D2灯、W灯
二极管元件数:无
波长范围:SPD-20A 190nm-700nm 、SPD-20AV 190nm-900nm
谱带宽•缝隙宽:8nm
波长准确度:1nm以下
波长精密度:0.1nm以下
噪声:±0.25×10-5AU(指定条件下)
漂移:1×10-4AU/h(指定条件下)
线性:2.5AU(ASTM规格)
功能:190nm-370nm或371nm以上双波长检测,比例色谱图输出 ,波长扫描
池:光路长:10mm,容量:12mL、耐压:12MPa
SPD-M20A
光源:D2灯、W灯
二极管元件数:512
波长范围:190nm-800nm
谱带宽•缝隙宽:1.2nm(高分辨方式) 8nm(高灵敏度方式)
波长准确度:1nm以下
波长精密度:0.1nm以下
噪声:±0.3×10-5AU(指定条件下)
漂移:0.5×10-3AU/h(指定条件下)
线性:2.0AU(ASTM规格)
功能:等高线输出,光谱检索,最大输出
池:光路长:10mm,容量:10mL,耐压:12MPa
自动进样器 Prominence SIL-20A/20AC
进样方式:全量进样,进样量可变式
进样量设定范围:0.1ul-100ul(标准),1ul -2.000mL(选购件)
试样处理数:
175(1mL试样瓶)
105(1.5mL试样瓶) ( SIL-20AC 70(1.5mL试样瓶))
50(4mL试样瓶)
192(96-孔MTP 2块)
768(384-孔MTP 2块)
在上述各规格外另可使用1.5mL试样瓶10个
进样量准确度:1%以下
进样量精密度:RSD:0.3%以下(10mL进样时指定条件下)
交叉污染:0.005%以下(萘、洗必泰)
反复进样次数:最大30/1试样
针清洗:在进样前后任意设定
试样冷却器: SIL-20A 无 SIL-20AC 模块冷却加热方式,兼除潮功能4℃-4
乐果
日本岛津LC-8A制备液相色谱仪
RID-10A示差折光(RI)检测器
RID-10A示差折光(RI)检测器具有灵敏度高、稳定性好、重现性优良的特点,为有限的或无UV吸收的零件提供理想的分析解决方案。
RF-10AxL荧光检测器
RF-10AxL荧光检测器为目标复合物的低浓度测量提供敏感度高、选择性好的荧光检测。
ELSD-LT II 蒸发光散射(ELS)检测器
ELSD-LT II蒸发光散射检测器结构紧凑,在雾化阶段和蒸发阶段均为低温蒸发,防止溶剂歧视效应和热不稳定。
岛津LC-8A制备液相色谱仪
世界知名的液相色谱仪生产商提供性能优良,运行稳定的LC-8A系列输液泵,根据要求可以拓展到梯度系统。LC-8A为制备液相色谱仪系统,0-150ml/min的流速满足大量样品制备的要求。从分析柱规格开始规模放大,可节约流动相和试样的使用量,降低成本。
选择多样的附件配置,可以实现再循环、自动馏分收集等诸多功能
乐果
日本岛津LC-6A分析半制备液相色谱仪
可以选择以下检测器回收样品,有些检测器需要配专用软件,详情请拨打电话:800-828-2077咨询。
RID-10A示差折光(RI)检测器
RF-10AxL荧光检测器
世界知名的液相色谱仪生产商提供性能优良,运行稳定的LC-6A系列输液泵,根据要求可以拓展到梯度系统。LC-6A为分析半制备液相色谱仪系统,0-20ml/min的流速满足分析和半制备的要求。从分析柱规格开始规模放大,或在同一台仪器上进行规模放大,可节约流动相和试样的使用量,降低成本。
乐果
日本岛津Prominenece UFLC超快速液相色谱仪
快速分析即缩短分析时间,通常通过缩短色谱柱或提高流动相的流量来达到目的。但是,使用常用的粒径5 μm的填充柱,使用任何方法分离性能都会明显下降,从而使快速化失去意义。
因此,以下两种方法得以发展:
一、使用小粒径的填料
通过这个方法将使快速分离成为可能。但是,由于色谱柱里流动阻力的增加,仪器各部件和色谱柱所承受的压力也将显著地增加。
二、高温分离
较高的温度可以加速物质的扩散,同时可以减小色谱柱里的流动阻力,也使得快速分离成为可能。高温分析在降低柱压方面很有效,但是高温引起色谱柱的劣化、导致样品分解等不足在应用时需要引起注意。
为了解决背压问题,改进了承压能力的专用仪器得到发展,这类仪器通常比较昂贵。然而,这些专用仪器在进样性能和灵敏度方面不得不做出妥协。并且,填料过于细微化的填充柱,对于硬件的要求高,使用这种色谱柱开发的分析法牺牲了通用性。因此,如果把这种仪器用于常规的HPLC分析中,其效率将会变低。
Prominence UFLC通过以下特性支持快速分析:
1、小柱管和小体积的流通池降低了柱外峰展宽效应。
2、使用2.2μm颗粒大小的色谱柱Shim-pack XR-ODS。
    Shim-pack XR-ODS是考虑上述填料细微化的问题,从分离效率和压力的关系中巧妙找到平衡,可提高或维持分离效果的同时缩短分析时间的新一代快速分析用色谱柱。
3、Prominence SIL-20A自动进样器实现10秒钟10μl的超快速进样。
4、支持高达85℃的高温分析。
    温度与快速分析:随着柱温升高,理论塔板数增加,柱效增高,柱压降低。
5、具备高采样频率的检测器,可以实现快速的数据获取而不会丢失信息。
6、专门的色谱方法转换软件,使常规色谱条件转换为UFLC条件简单易行,保证分析方法的通用性。
快速分析作为重要技术课题一直以来都在使用,但伴随LCMS的迅速普及,提高性价比成为迫在眉睫的问题,成为了加紧快速化的重要因素。
