原文由 cjf06301(cjf06301) 发表:
在国标不锈钢食品接触材料的测试中说到若为容器加容积的2/3或4/5 记下表面积和溶液体积,最后计算结果按照每平方米加2ml计算 这个是怎么计算的呢?还是直接就是溶液中的含量,计算结果没有乘以V/2S这个系数
若是容器,根据加入到2/3~4/5容积处(V1)可得出浸泡液的浓度(C1),此时要测量出浸泡的面积S,我们假设V2=2S
最后的浓度计算应该是C2=C1V1/V2
V1是加入的浸泡液体积
V2表示1平方厘米对应2毫升浸泡液的浸泡体积
不知这样理解对否,如有误,还请指正,谢谢!
