主题:【求助】想用气相色谱测混合气中的氮气浓度
浏览0 回复5 电梯直达
wencaoxi
目前一个反应出气为NO,Ar,N2,NO2的混合气,氮氧化物可以通过另一个检测仪测定,但是其中氮气浓度想利用气相色谱测定,想请教:
1.是否应该选择ECD检测器,还是应该选择FID?因为精度要求得10ppb。
2.数据10分钟记录一次是否可以选择手动进样?
安平
Insp_deff4b97
安平
安平
