主题:【讨论】气相老化色谱柱
浏览0 回复6 电梯直达
Insp_debd664c
大家一般老化色谱柱的方法是怎样的,分享一下
鹤壁农检联合队的队员发过这个老化视频,https://bbs.instrument.com.cn/topic/6896807
yy_0324
一般新买回来的气相色谱柱上会标明色谱柱耐受的最高温度。比如标注,不可高于300℃的,你可以用250-260左右的温度在气相中跑两三个小时。其目的就是为了让色谱柱里面的有机相物质挥发出去。
当然,也根据情况而定。有些色谱柱在你购买的时候就已经老化过了。高温跑一段时间,看到气相上的基线平稳后就可以进样分析了。
另:新买的色谱柱,如果是毛细管柱,通常前后都有一段是死堵。在往气相上装色谱柱的时候需要切去。
yzguo
caoyured
使用过的要根据你平时分析样品成分的最高沸点,原则上比最高沸点要高,但不得超过色谱柱最高使用温度,老化时最好断开检测器,
PAEs
初温50度,保持1min,5度/min升到低于最高温度20度,保持60min,再以20度/min降到50度,再升上去,如何循环三四次。
手机版: 气相老化色谱柱
