主题:【求助】气相色谱(FID检测器)程序升温时基线上漂严重
浏览0 回复12 电梯直达
wqcylsg
样品一般是高沸点的多元醇,使用HP-5 0.53mm粗孔径毛细管色谱柱。之前使用都很好,基线非常稳定。突然有一天,在不进样的情况下程序升温,GC基线上漂非常严重(如图)(低温基线正常,升到大约200oC左右信号值明显上升),换了个细孔径的非极性柱,基线平稳,于是推测是原色谱柱污染或程升流失造成的,采用工程师推荐的方法慢速升温,特定温度停留一段时间老化柱子,作用不明显;重新更换了新的HP-5 (0.53 mm)毛细管色谱柱,悲催的是,基线漂移问题仍然存在。哪位高手帮忙分析下可能原因,或是您曾经遇到过这种问题?
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
xiaogumd11
安平
安平
通标小菜鸟
dadgoh
玉米
Insp_deff4b97
如果以前是正常的,现在出现这种问题,可能与检测器有些关系,建议重新处理和检查检测器。当然这种偏移通过手动处理,数据没有影响。
通标小菜鸟
老化时换新进样垫新衬管,老化后切柱头,再进溶剂,基线噪音会小很多。
