主题:【求助】气相色谱仪关机时柱温箱和检测器为什么降到一定温度下啊?
浏览0 回复16 电梯直达
sudawei198131
气相色谱仪关机时柱温箱和检测器为什么降到一定温度下啊 ?这样的好处是什么 我刚刚做气相 请大家指教
土老冒豆豆
阿宝
柱温箱:如果不降低温度,高温下空气扩散进入柱子会破坏固定液,尤其是空气中的氧气.对柱子的伤害是致命的.
对于检测器,FID无所谓,降不降温问题不是很大,对于TCD很有必要降温了,因为TCD的热丝高温下会被扩散进入的空气氧化.
该帖子作者被版主 hzhhqt2积分, 2经验,加分理由:赞同
zqj722
对于TCD检测器和ECD检测器来说,是要保护热导丝和Ni放射源不被氧化,降下温度之前还要通着载气进行保护。对于色谱柱来说,也是在高温时要有再起进行保护。
该帖子作者被版主 hzhhqt2积分, 2经验,加分理由:应助
coffee8
vanvan
yuyaoyu
安平
linger2009
cherry_chen
呵呵!做GC也有近半年了,每次关机时就知道要降温,还真没有想过太多,就知道是保护柱子,但不知道具体的原因!学习了!
pallas98
柱温要降到30-50度 检测器一般降到100度一下 我一般都是这么做的
保护柱子的填料的缘故吧 仪器寿命长
