主题:【求助】请教砷的标准曲线
浏览0 回复23 电梯直达
jiance123
请教:做砷标准曲线时,浓度为:1,2,4,8,10(ppb),但是测第一个点时,仪器显示A道荧光值?超出范围,测不下去,请问是什么原因??谢谢
coffee8
楼主是哪个厂家的仪器?如何显示荧光值超范围呀?说的具体一些!
jiance123
你好:
  就是标准曲线测不出来,显示超出范围,就是荧光值超出范围吧,不知道是不是试剂污染了还是什么原因?
hiei
coffee8
是应该考虑一下试剂的污染问题,一般情况都是出在载流的原因,换一种酸试试。
donglinyu620
一种情况是污染,浓度超出仪器的测量范围
另一种情况就是电路板故障
chemistryren
很有可能是污染了,这么低浓度不太可能信号溢出的.
大漠孤洲
如果空白没有问题,标曲有问题说明是配的原因或者是被污染了,查查!
jiance123
谢谢各位解答。再问一个问题,使用分析纯的试剂会否引起污染?一定要用优级纯吗
?还有配置砷标液时,先加砷原液,再加硝酸,然后加抗坏血酸-硫脲,出现白色浑浊液,什么原因?是否和把刚配好的坏血酸-硫脲马上加入有关吗?还是别的什么原因
sunpengwjh
做标准曲线的时候很少有这种情况的,怎么会超出范围的?您说的范围是哪个范围?
jiance123
原文由 sunpengwjh(sunpengwjh) 发表:
就是显示信号溢出啊,荧光值超出范围啊
