主题:【讨论】有离子流,但没有分子离子峰是怎么回事?
浏览0 回复16 电梯直达
帅帅来报到
我公司使用的是waters的ZQ2000的质谱,今天使用发现没有分子离子峰,离子流还是强的,不知道什么原因,请高手指教,谢谢!
该帖子作者被版主 八杯水2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 同位素质谱仪 询底价
八杯水
不一定非要出分子离子峰的,找找准分子离子峰或者特征碎片峰呢?
caoyuxia0722
djj85411:不一定非要出分子离子峰的,找找准分子离子峰或者特征碎片峰呢?
都没有,走标样的结果是也没有分子离子峰,以前分子离子峰都是很大的。
yzulcl
不是所有的化合物,用ESI离子源都能产生想要的离子的。
先说说你的样品信息。
yzulcl
刚刚看到2楼。
就是说,以前是有的,现在没有了?
那就检查质谱仪是否正常。如果质谱仪正常并且离子源没有污染,检查液相部分是否有污染,特别是流动相。
八杯水
八杯水
仪器方法参数有没有做过更改?离子流图对应的都有些什么M/Z峰?
小猪飞飞
如果不清楚仪器的状况,可以先用仪器自带的调谐液看下仪器的情况。
帅帅来报到
原文由 yzulcl(yzulcl) 发表:
刚刚看到2楼。
就是说,以前是有的,现在没有了?
液相部分应该没有污染吧,如果有污染就不会有紫外了,现在紫外都是强的。
我目前说的样品指的是标样,每天都会走一针的标样。
帅帅来报到
原文由 八杯水(djj85411) 发表:
楼主你最好上个谱图给大家看看。
我不会弄,。目前离子流对应的分子量只有系统本身就存在的碎片,根本找不到分子离子峰,就是找不到样品的分子量+1的峰。
