原文由 buqingyun2(v3236097) 发表:
HP-5MS,我是先做的香气检测 然后别人质疑我定性的结果,所以回过头来用KI定性一下,之前发SCI的时候,也没人质疑RI的正确性~跑到C21,我也感觉没跑出来 ,可是我如果延长的话,我之前的样品 大概有100个(单样,不算重复)得全部重新做了,程序升温的终点温度是230度 谢谢您的回复!还有无其它解决措施?
原文由 有雨的夜(774234134) 发表:谢谢您,我仔细看了一下,C21出峰的时间是65.136,我香气成分的出峰时间最晚一个是65.033,这样说来其实拿此定性也是合适的对吧?也是可以用C8-C21来计算的是吧?但是有一个问题是我从C7开始,拿正己烷溶解,又用乙醚稀释,是为了让C6-7都出来,可是这两者都没有出来,是跟我柱子及起始条件有关系吗?~因为是师妹买的标品,她们也是老师为了图大,所以到40,觉得泛围宽,我想自个买,可是怕这几天时间会耽误事情,就拿他们的跑了一下~谢谢您!
看下你程序升温的条件吧
如果C21出来的时候就到了230C了,并且没有成分是在C21保留时间之后出来的,那么C21-C40这段的定性没有影响。
那么在230保持时间长点,让其他C都跑出来,没有影响。
但是如果是C21之后有出来的成分,实际定性就没有参考保留指数了,因为你没有C22-C40的位置,怎么用的保留指数计算呢?
香气测定你需要C40这么大吗?一般C7到C30这个范围就足够了,C40啥的太大了,一般香料也不会这么晚出来
综上,先看你的C21
