主题:【已应助】气相和气质联用测定同一个样品,结果差了20%?这种情况正常么?
浏览0 回复21 电梯直达
菜鸟123
如题。用气相气质联用测定同一个液体样品,定量结果气质联用气相高出20%,请问这种情况下以谁为准?还是要以国标方法要求的仪器为准?还是我的气质联用仪器测定不准确?急谢谢大家!
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
symmacros
菜鸟123
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问用什么定量方法?
内标定量
symmacros
菜鸟123
请问是内标曲线吗?
是做好内标曲线后,用它去定量不同物质,同一种物质含量差别在20%。气相直接进样,气质联用是固相微萃取进样。谢谢!
symmacros
请问液体样品能不能不用SPME呢?用直接进样或稀释进样呢?
千层峰
菜鸟123
气相直接进样,气质联用测定时候是稀释进样。
菜鸟123
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
用的是同一套标液吗?
不是一套标液。在不同实验室测定,不同人员操作。相同的是一个样品。比对这两个结果,当初是我想看看我的方法是否测定准确。
马克思的战友
原文由 菜鸟123(v2673887) 发表:
评价方法的准确度应该用标准物质进行测定评价,或者和标准方法比对。
菜鸟123
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
那就是说现在这种比较没有可比性?谢谢!
