主题:【原创】水样的采集与保存
浏览0 回复3 电梯直达
animal-1983
请教大家一个问题,大家现在采集水样的保存方法和保存期限是严格按照《水质采样  样品的保存和管理技术规定》(HJ493-2009)来执行的吗?
有不少项目的保存期限是24h,如若同时测定,可能不能在保存期限内完成样品分析,大家都是如何处理这种情况的呢?
还有不少项目需要避光保存,大家都是使用棕色玻璃瓶采集的吗?
使用的玻璃采样瓶是磨口的那种还是螺口的呢?
希望大家可以谈谈自己实验室水样采集和保存的现状,以及对规范中一些规定的看法。
比如,我觉得,硫化物的采集,需要在现场加入氢氧化钠、抗坏血酸、EDTA以及乙酸锌,这在现场采水样可实现程度较低,是否可以采取其它替代方法呢?
该帖子作者被版主 土老冒豆豆4积分, 2经验,加分理由:很好的讨论话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
dodod
如果能按照标准做 最好了 条件不允许也就只能将就了 比如冷藏啊 之类的
quin
严格按照国标的做法,如果超过规定时间,只能倒掉重新取样。
chemistryren
楼主说的这个问题其实很普遍..特别是当一下子采了很多水样来不及分析时.没办法,如果完全按照规范来操作,工作开展不了..人员不够,设备不够.比如说氰化物,挥发酚等需要蒸馏的样品,一下子来100个样品,蒸馏装置就那么10几套,蒸到啥时候啊.几天都蒸不完.所以只能尽可能规范地做吧.能够做到的做,不能做到的也就那样了.
