主题:【讨论】库仑法测试1%以上水分的样品
浏览0 回复12 电梯直达
78668662
各位好,有使用库伦法水分仪测试1%以上水分含量样品的吗,比如2%?得到的结果可信吗?
benny8254
yinwolf
测出来的准确度是不高的,具体看结果是报什么方法了,像ASTM E1064只适合报<2%
才智创富
wywywywywywy
quentinqian
lucywen
德国aboni塑胶酯粒含水量测定仪- 简单且精确的微水含量分析仪
      FMX  HydroTracer  是一台精确的仪器,它能够测量固体样品中水分的绝对含量。较大的样 品重量与较
高的解析度搭配独特的测量与计算方法,使得低至几  ppm  的水分含量也能被侦测  出来。大小不一的粉末,
颗粒和高沸点的液体都能侦测,甚至热塑性泡沫塑料的水分,在装  入体积  50  毫升后也能测出。水分含量
在塑胶加工变形时,往往决定了产品的品质。
    在测量之前,仪器本身并不需要校正。除了箱体的某些零件外,仪器是以耐用的铝合金  与不锈钢打造而
成,以降低重量及增加坚固度。  HydroTracer 因为这些优点加上紧凑的设计,  被推荐为实验室、工厂与移
动型的最佳检测仪器
侦测原理
    样品秤重后装入样品盘中,样品盘本身是HydroTracer 中反应器的一部份,加热器加热样品到设定的温度后,
蒸发出来的水分与粉末状的试药(氢化钙)反应生成氢气。由化学反应式可得知水含量与氢气含量成正比,所
以测量反应器中氢气的浓度就可得知水分含量。加上感测器可测得压力与温度计算出大气湿度,并将其从水分
含量中扣除后,水分含量可非常精确的计算出来。
lucywen
lucywen
如何快速准确地测定塑胶颗粒的水分含量
水分含量是影响诸如聚酰胺(PA)和聚碳酸酯(PC)等树脂的加工工艺、
产品外观和产品特性的一个重要因素。在注塑过程中,如果使用水分含量
过多的塑料粒子进行生产,则会产生一些加工问题,并最终影响成品质量,
如:表面开裂、反光,以及抗冲击性能和拉伸强度等机械性能降低等。因
此,水分含量的控制对于生产高质量的塑料产品是至关重要的。
目前,塑料行业中水分含量测定的参考方法是卡尔费休滴定法,这是一种
用于测定样品水分含量的通用滴定方法。 为了获得准确、 可靠的测定结果,
需要配备专业技能的化验分析人员,需要专用高纯气体,加热炉及事先测
试样品工作准备。不同人员及测量步骤容易发生测量误差。仪器不便于携
带及现场测量。不能自动记录每次实验结果,测试消耗品大,实验成本高
而热失重测量法方法简单, 通过测量加热前后重量变化换算出水份含量。
他不是单独测量水份损失,  是在其加热过程中材料分解气体等也计算在
内.  准确度,  精确度低,  只能测量水份含量大(高于 0.1%)的样品.测
试样品消耗量大. 专用红外天平测量温度不够高, 不足以使某些塑料粒
料内部中的水份析出。  FMX 氢化反应方法本方法可以替代传统的卡尔费
休方法测量塑胶水份,专用固体,粉沫,薄膜样品测试方法.  通过加热使
样品内部析出水份同反应剂反应产生氢气,  测出的氢气含量与水份含量
成正比.  而不受其它气体成份影响.  准确度,  精密度高.  操作简单
方便,  不需专用技能实验室分析人员.  便于携带现场工作.  计算机自
动记录存储结果,  直接显示水份含量.  成本很低的安全反应试剂, 测
试成本低
liaohw
yalau
原文由 wywywywywywy(wywywywywywy) 发表:
应该用容量法。
同上,含水量较大时建议使用容量法的水分测定仪
