主题:【求助】三电极体系中对电极的电位
浏览0 回复3 电梯直达
pengxuyuan
电化学工作站只是测工作电极和参比电极之间的电位差,而不能显示对电极的电位。想请教一下:如果我把工作电极的电位设为-1.7V vs. SCE,那么我的对电极电位会不会就是+1.7V vs. SCE呢?紧急求助,万分感激!
liangzhinan
你用万用表测量参比电极和对电极的电压不就行了。
标准氢电极
都是要设置参数的,不是自动变成相反的。循环伏安电压会变,两个电极的电压都跟着变。
cjneagle
对电极电位不可知,因为你在工作电极上施加了-1.7的电压,从而产生电流,该电流必将改变对电极的电压,由于不知道对电极发生的反应是什么,也就是电阻值不可知,所以电压也不可知,但是可以测出,再找一台电化学工作站(最好国外的),测对电极的开路电位-t曲线就可以,因为测量开路电位是不需要对电极的(国产仪器需要,我也不知道为什么)。也就是你将对电极重新作为一个新的研究电极而已,必须2台仪器,有些多通道仪器也可以,但是相互干扰是难免的,最少测量仪器噪声是叠加的。
