主题:求助有关电位滴定仪的使用
浏览0 回复5 电梯直达
jilly_xu
我们实验室有台瑞士万通794自动电位滴定仪,我们都不太会用,我想请教一下哪位同行:用电位滴定仪做标准溶液的标定,具体该如何设置?如何编写公式?例如氢氧化钠标准液的标定?谢啦
您可能想找: 自动电位滴定仪 询底价
深海的海豚
原文由 Jilly_xu 发表:
如果你用的是万通的,它的说明书上应该有详细介绍,虽然我们不是一个厂家的,即便是国产的介绍也很详细,你也可以根据里面初步的介绍然后做一次试验,手动计算,然后就能根据自己计算的结果判定公式编写是否正确了。
Ω 离子分析
原文由 Jilly_xu 发表:
如果是新安装的仪器,应该安装的时候已经进行了培训。
如果是买的时间比较长,可能使用人已经更换了。可以察看中文说明书,上面有使用的介绍。
如果希望获得全面的培训,也可以与万通各地的办事处联系。万通每年针对滴定仪的培训班有几十次呢。
jilly_xu
谢谢两位!现在我仅会用它来测PH、总酸及氨基液态氮,总酸及氨氮的检测结果总是比手动滴定高。测盐份及标准液的标定,空白值也总是偏高,且输入的公式计算出来的结果比手工计算要高出10倍。郁闷啊。
jilly_xu
哪位同行有电位滴定仪测盐分及标定标准滴定溶液相关的SOP吗?能否转发一份给我?谢啦。
我的邮箱:xiaochun_xxc@163.com
chen31
计算错误,说明公式没设置好或计算常量输入的值有问题!这个问题很容易搞定!
