主题:【求助】CHI660A做循环伏安测试出现的问题
浏览0 回复23 电梯直达
zhangxueao
我用的电化学工作站是CHI660A。最近做循环伏安测试的时候出现一个怪怪的问题。就是如果扫描速度设置得较高的时候,比如0.1V/s,屏幕上就会出现两条线,再设高时,还会出现多条线。在0.05V/s以下,比较正常。不知道是什么原因,如何解决。希望各位高人不吝赐教,谢谢!
zhangxueao
为什么没有人帮助解答呢。
我昨天问了一下CHI公司的何经理,他认为是由于50Hz的频率引起的,建议利用屏蔽来解决这个问题。不知道各位是否也出现过这类情况,如何解决的。希望大家发表高见。
aricxu
woshidawei
郁闷!!!何经理不知讲的对否?看来该问题是个普遍问题.
wz181
这个恐怕是CHI特有的问题了,我用个好几种型号的CHI都出现过这个问题。低成本,认了。
lgs005
我是CHI660,进口的,有时也是出现这种问题,我还以为是电流波动噪音或电极接触不良呢。把电极接头动一下或停机一段时间好像又好一些了。
zrldeng
你把sample interval 调大一些, 一般默认是0.001,你调到0.003左右,或更大.
jhq014
我也遇到过这个问题,可能是软件的事?
你把软件卸载重装一下,看能不能解决
dxuerong
将仪器搬至其它电器设备少的房间,可能会好点。
以前试过仪器附近有产生高频的仪器时,就连普通扫描也出现双线的,但关闭高频设备,就出现正常。
tymnj
reform2007
