主题:各行业实验室基本仪器配置
浏览0 回复7 电梯直达
雨中漫步
农产品检测站
仪器名称        应用
酸度计        测pH值
电导率仪        测电解质溶液中电导率值
液相色谱仪        定性、定量分析
气相色谱仪        定性、定量分析
自动电位滴定仪        酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定、络合滴定
紫外可见分光光度计        测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析
原子吸收分光光度计        根据被测元素的基态原子对特征辐射的吸收程度进行定量分析
红外分光光度计        根据物质在红外区的吸收光谱特征和朗伯比尔定律对物质进行定性定量分析
卡尔费休水分仪        测定含水量
傅立叶红外变换光谱仪        定性分析
色差计        测量农产品颜色
离子色谱仪        定性分析
微量水分测定仪        检测农产品中微量水分
荧光分光光度计        用于易形成氢化物元素元素、易形成气态组分元素和易还原成原子蒸气元素的测定
旋光仪(目视、自动)        测物质旋光度,分析物质的浓度、纯度、含糖量
酶标分析仪        根据酶与底物能产生显色反应,对底物进行定量定性分析
微量移液器        移取微量溶液
气质联用仪        农产品中物质的定性定量分析
阿贝折射仪        测折射率
白度计        测面粉、淀粉等粉剂的白度
氨基酸分析仪        测氨基酸含量
比较测色仪        通过同标准色比较颜色
比色计        用未知浓度样品与已知浓度标物比较方法进行定量分析
电脑粮食水分仪        测定粮食中的含水量
凯氏定氮仪        测量氮白质中氮的含量
谷物水分仪        测定谷物中的含水量
黄曲霉素测定仪        测黄曲素霉含量
甲醛氨测定仪        测甲醛、氨含量
甲醛测定仪        测定空气中甲醛气体的含量
降落值测定仪        测定谷物、面粉及其它含有淀粉的产品中淀粉酶的活性
浊度仪        浊混浊度
自动检糖计        测含糖量、糖度
农药残留测定仪        测定农药残留成份
卤素水分测定仪        测样品中水分
面筋测定仪        测小麦中的面筋含量
罗维朋比色计        根据标准比色板目视观察出溶液(如:豆油)的颜色
比色计        测产品 颜色
双道原子荧光光度计        定性、定量分析
食品二氧化硫测定仪        测二氧化硫浓度(库仑滴定法)
纤维测定仪        测定纤维含量
脂肪测定仪        测脂肪含量
原子荧光光度计        定性、定量分析
酒厂
仪器名称        应用
浊度仪        测水质浊度
阿贝折射仪        测透明、半透明液体或固定的折射率和平均色散
色差计        测产品颜色
电导率仪        测电解质溶液中电导率值
分光光度计        定量分析
光电式浑浊度仪        测液体浑浊度
卡尔费休水分仪        测定含水量
自动旋光仪        测定物质的旋光度,分析物质的浓度、纯度、含糖量
钠离子浓度计        测钠离子浓度
气相色谱仪        定性、定量分析
酸度计        测pH值
手持式糖度计        测定溶液中糖度、含糖量
手持式溶氧仪        测溶解氧
微量进样器        进样
显微镜        观察微小物质
液相色谱仪        定性、定量分析
比较测色仪        测量非透明材料表面颜色
蛋白质分析仪        蛋白质测量
啤酒浊度检验仪        测啤酒浊度
色度计        测产品颜色
油脂厂
仪器名称        应用
酸度计        测pH值
电容式水分测定仪        测样品中水分
气相色谱仪        残留溶剂的定性、定量分析
罗维朋比色计        根据标准色板目视观察出溶液的颜色
近红外分析仪        测粮食中含水量、蛋白质含量、纤维含量
烟草检验
仪器名称        应用
阿贝折射仪        测定透明、半透明液体或固体的折射率和平均色散
白度仪        测产品白度
火焰光度计        测定元素含量
气相色谱仪        定性、定量分析
酸度计        测pH值
电阻式木材测湿仪        测烟草的湿度
烟草自动化学分析仪        分析烟草中化学元素、成份
纸张含水率测定仪        测烟纸的湿度
工农兵
很好的数据,不过,要是细化的话就更好了,拓宽板油的视野。
xuweijuan
因为帅被判刑
不错的资料
实验室建设或家具采购方面有需要的可以联系我。详情查看我个人签名。谢谢
青林
learner1999
楼主重复发帖了
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20061107/618432/
小虾米
霹雳虎
楼主要是配备一点图片的话就更好了,让大家看看是什么样的仪器。
